Isf är detta ju ett unermedel
TEST - Sverigevaxet Hårdvax!
danne5
Re: TEST - Sverigevaxet Hårdvax!
Japp, såklart är den inte riktigt lika bra som vid appliceringen, och precis som du säger är dropparna inte helt runda, utan vill gärna ''slingra sig'', men ytan är lättvättad... En fråga, kan man applicera detta medel på ex.utvändig plast... på instruktionen stod typ ''allt som är hårt och vattentätt kan behandlas med SV''?
Scandistore
Håller med Rednales, dropparna brukar inte se ut så. Skall vara runda och höga. Byt handschampo och gör en test. Inget vaxschampo.
Danne, du kan lägga detta vax på alla hårda ytor. Glas, plast, fälg etc. Upp till fem lager innan glansen börjar gå andra hållet på lackerade ytor. Plast, exempelvis kofångare som blivit matt mättas och återfår riktigt trevlig yta. Alltså, blöt ytan, låt den självtorka helt och blöt igen. 4-5 gånger brukar rädda gamla matta plaster och det håller bra.
/Sverigevaxet
/Sverigevaxet
danne5
Tack, Kan också ha att göras med strålen, brukar vanligtvis använda ''öppen ända'' som avspolning... men denna gån blåste jag av med lite bredare strålbild, kan ocks bero p´å det, Men bra resultat härtills iaf
Scandistore
Jag tror problemet är polymer. Vanligt i många schampon idag och lägger sig som ett lock på ytan och påverkar avriningen negativt. Den stora fördelen är dock att allt blir blankare ungefär som vid maskindisk.
Men inte så skoj på välvaxade bilar.
danne5
Ok, du verkar veta vad du snackar om... Men ska göra en noggrannare granskning vid nästa tvätt
danne5
Enligt utlåtande skulle jag granska dropparnas ''form'' vid nästa tvätt... och nu har dom varit på gym, för att nu var dom höga och runda... förra gångens platta och tråkiga droppar, berodde nog på dimstrålen, körde nu med en annan ''strålbild'', och förbättrades markant... fortfarande bra avrinning, och lättvättheten kvarstår.
Det fanns ganska grov smuts på huven, men den försvan mycket lätt
Tyvärr inga bilder (glömde kameran)
Danne, hur har det gått de senaste två månaderna?
danne5
Har glömt att uppdatera
sorry... har inte tvättat nu på ett tag, men senast (2-3 veckor sen) var det i princip oförändrat... fortfarande lättvättat, och helt okej avrinning och fin glans... men det som jag upptäckt under vintern är att is och snö har haft det väldigt svårt att få fäste
Och det är ju ett plus!!
