- Norrhyttan
Lämnade tillbaka en skivhiss på Cramo idag. Det stod en 1152 i ett hörn. När jag slängde ett öga på den kom det en kille och började ösa lovord över tvätten. Dels hade de en och tvättade hyrmaskiner med, dels hyrde de ut dem. Gick aldrig sönder och fick alltid beröm för kapaciteten i förhållande till storleken.
Vad var det jag sa!
Nybliven polernörd
Trodde jag skulle få min Kränzle idag. Waxdog skickade den i onsdags, men dhl levererar den på Tisdag sjukt surt bra sugen att tvätta bilen!!! Fatta inte varför det tar 4 dagar för dhl men den som väntar....
brainstorm99
Fick hem min Tvätt idag
Kan någon förklara för mig hur man monterar Svirvlen
Får inte riktigt ihop hur den ska sitta :S
Tillbehören som ligger i en påse som kommer med, tex en slangklämma mm. det är inget som ska monteras eller på tvätten eller?
Svirveln skruvar du fast i handtaget och dra sen dit slangen.
Tror att ja bara drog på en grå Gardenakoppling på tvätten sen är det bara att köra.
- Norrhyttan
Gardenakopplingen satt monterad på min vid leverans. Däremot fick jag köpa svivel separat.
Vad var det jag sa!
brainstorm99
Svirveln har jag skruvat fast på handtaget, men då passar inte andra änden i slangen :SPerra83 skrev:Svirveln skruvar du fast i handtaget och dra sen dit slangen.
brainstorm99
- Hej
Bilduppladdningen fungerar fortfarande inte.
Alltså ser vi ingen bild.
De som håller i detta borde ta tag i problemet!
Nybliven polernörd
Har samma problem med min svirvel men vet inte om jag missade eller om man skulle få med en M22 gänga då ska det funka tror jag?
Tittade på gelins nu tror vi har fått fel svirvel vi har fått en SVIRVEL M22 INV 3/8 INV istället för en SVIRVEL M22 UTV - M22 INV
- Norrhyttan
Ingår svivel (som jag tänker envisas att kalla den trots att alla på forumet säger svirvel) i svensksålda Kränzle?
Vad var det jag sa!
Nybliven polernörd
Vet inte det jag köpte den Tyska men där ingick den inte
- eye69
Det heter svivel, så du har helt rätt. En svirvel är ett typ av fiskedrag.Norrhyttan skrev:Ingår svivel (som jag tänker envisas att kalla den trots att alla på forumet säger svirvel) i svensksålda Kränzle?
brainstorm99
Jag kontaktade Waxdog, verkar som det är fel Svivel de hade fått in
- WaxDog
Ja det var fel verkar det som, ska kolla upp saken imorgon.
Och Svivel ska det heta, men det står svirvel på förpackningen
- Norrhyttan
Vaxhunden - ingår sviveln i era tvättar?
Vad var det jag sa!
- WaxDog
Det är inget som är med i själva tvätten men den kan köpas till som ett tillbehör.
Ett av dom bättre tillbehören faktiskt =)
- Norrhyttan
Jag har köpt svivel från er, så jag behöver ingen. Var bara nyfiken.
Något jag däremot skulle vilja ha är en snabbkoppling till foamlance/strålrör. Finns det?
Vad var det jag sa!
Tror att det blir bättre att köpa nytt handtag med typ Nilfisk koppling och sedan byta till en hona på varje tillbehör.
brainstorm99
Idag provade jag tvätten. Känns att det är kvalitet allafall
Men störde mig på en sak, skruvade på "Röret" på handtaget å körde igång å märket att strålen var vågrät, å för att få den lodrät så blev jag tvungen att skruva isär den å försöka titta på änden för att se om den var lodrät å försöka skruva fast den samtidigt
På min nilfisk så kopplade jag bara på den, sen kunde jag vrida på "röret" för att hela tiden hålla strålen lodrät beroende på vilken vinkel jag stod på. Nått som jag missat kanske?
