Vinylmedel - en liten test
WaxDog
Inlägg av WaxDog » 05 aug 2011 15:21
Det kom förbi en gammal Volvo 460 som nog aldrig varit i närheten av något vinylmedel så vi gjorde en liten test på hur mycket gammal oxiderad plast olika medel tar bort.
Vi testade helt enkelt nur mycket oxid som fastnade i påläggssvampen för olika medel.
Vi gjorde lika för alla medel, 10 drag fram och tillbaka över en liten yta på 20x5cm. Ytan var på samma list som var jämnt oxiderad.
Startuppställningen:
- Concept PBR Special
- Concept Vista
- Autoglym Bumper Care
- Sonax Plastic Renovator Gel
Här är resultatet:
Concept PBR Special
Concept Vista
WaxDog - För din bil och båt
http://www.waxdog.se
Rednales
Kemiexpert
Kemiexpert
Re: Vinylmedel - en liten test
Inlägg av Rednales » 05 aug 2011 15:25
Kan inte se bilderna...
Marxus
Inlägg av Marxus » 05 aug 2011 15:25
Rednales skrev:Kan inte se bilderna...
Me like =)
Kapten Haddock
Inlägg av Kapten Haddock » 05 aug 2011 17:51
Jag tycker det är skitsvårt med vinylmedel.
Man vill ju gärna klara sig med ett men, det känns som varje plast/vinyl sort får en egen favorit..
Frågan är vad testet igentligen visar, vilket medel som innehåller mest nafta?:)
MVH/
rkoo
Inlägg av rkoo » 05 aug 2011 19:13
Hur ser de olika delarna på listen ut då?
Inlägg av Nisse » 05 aug 2011 19:19
Av dessa är Concept Vista klart min favorit och detta beror på hållbarheten..... ;)
Inlägg av Funk » 06 aug 2011 16:50
beemer skrev:
Nisse skrev:Av dessa är Concept Vista klart min favorit och detta beror på hållbarheten..... ;)
Me like =)
Me like =)
WaxDog
Inlägg av WaxDog » 06 aug 2011 22:49
Vista har bäst hållbarhet ja och jag ska se om jag inte kan göra om detta lilla test och visa hållbarheten vecka för vecka om ni är intresserade?
Men som synes på bilderna så är Vista en dressing som lägger sig ovanpå och inte tar bort den fula vita hinnan som plast får om det står ute tillräckligt länge utan behandling.
Abyss
Inlägg av Abyss » 06 aug 2011 23:01
Klart vi är intresserade WaxDog!! Bilder och tester är alltid skoj.. och NÖDVÄNDIGT! :lol:
WaxDog
Inlägg av WaxDog » 06 aug 2011 23:04
Ska försöka få till en bra och rättvist test. Det svåra är ju att hitta en bra panel att testa på där hela panelen utsätts för lika mycket slitage/nötning. Men jag tror jag har ett bra objekt :)
Inlägg av Göran » 06 aug 2011 23:07
Får Ultima Tire and trim vara med då?
WaxDog
Inlägg av WaxDog » 06 aug 2011 23:11
Självklart Göran, bring it on. :mrgreen: Kanske skulle göra ett större test och plocka loss en panel från bilen som bara får ligga ute i regn och rusk. (Svensk sommar)
Inlägg av Jiiins » 06 aug 2011 23:20
WaxDog skrev:Självklart Göran, bring it on. :mrgreen: Kanske skulle göra ett större test och plocka loss en panel från bilen som bara får ligga ute i regn och rusk. (Svensk sommar)
Vid en solvägg ;)
