Flex Top Tool M2
Flex Top Tool M2
Fick hem min nya polermaskin idag ..
Nya versionen av Top Tool
Den kändes väldigt bra att hålla i och det märks att den väger mindre än andra på marknaden.
Kvaliten känns rejäl, så som på gamla modellen. I
Motorn är likadan som på gamla Top Tool, alltså 1200w.
Handtaget är skönare att hålla i, för det är tjockare på alla 3 ställen.
Fästplattorna sitter längre ifrån varandra, så det går bra att köra 160mm polerdynor på den för ännu snabbare avverkning.
Oscilleringen är 16mm, tror den gamla har 8mm?..
Den låter mycket mindre än den gamla Top Toolen.
Vibrationsdämpad, Vibrationsvärde Ah = 2,3 m/s2
Så det är den mest avvibrerade maskinen på marknaden
Ska testköra den på fredag när det är ledigt, ska bli väldigt skoj att se om den lever upp till förväntningarna. Den kostade ju en hel del.. Så om den är värd pengarna återstår att se ..
Återkommer med recension efter provkörning.
Någon som provkört dessa maskiner?
Re: Flex Top Tool M2
J-klar vilken skönhet, får man fråga vad den kostade?
Det verkar ju kanonsmart att kunna köra med större trissor än på den första modellen .
9399:- kostar den just nu.Manor skrev:J-klar vilken skönhet, får man fråga vad den kostade?
Fick klämma lite på den idag och kan säga att det är ett redigt kvalitets bygge, ska bli nice att få testa den när s60r "brorsan" lånar ut den till mig
Lägg ut lite fler bilder på den ur olika vinklar så man ser alla förändringar mot Version 1
Nästan så man önskar att våra gamla Pro Tools gav upp andan så man fick en orsak att köpa denna!
Blir nog till att undersöka vad man kan få loss denna för
Hmm, nu blev man sugen igen .
- Perra83
Köp medans spenderar byxorna sitter påManor skrev:Hmm, nu blev man sugen igen .
Provade den på Automässan i januari. Var helt underbar att köra. Ser fram mot en rapport när du provkört hur den funkar i praktiken.
Gratulerar till ett förhoppningsvis riktigt bra inköp!!
Hittade en Recension från Motormagasinet: http://www.motormagasinet.se/alla/ny-dubbelpolerare/
Pingens Bilvårdsbutik har den i lager, inte hittat den någon annanstans.
http://www.pingens.se/p/maskiner/polerm ... vaska.html
Flex Top Tool M2
Snyggt! ser fram emot att höra vad du tycker om den då du kört med den ett tag
- mortil
köpsugen blir man..
!! MORTIL !!
Hur stora är fästplattorna?
- davve
Höög villha-faktor på den
