Jag visste inte hur Paint Guard tål saltvatten, så jag frågade kemisten Rick.
Can I use Ultima paint protection to wax the boat? They are in salt water and need to be slippery to walk quickly. It is a question I received from a guy.
- Yes, works great on boats. Two coats is best because it will soak into gelcoat.
En fråga från Karlskrona,
- limban
- Forumägare
Re: En fråga från Karlskrona,
Du menar med andra ord att det är otroligt bra på båtar oxå??
Det tål saltvatten! Perfekt för båtar.
- limban
- Forumägare
Men du vad kanon.. vilket perfekt Skydd..
"siterar" Sven Melander "Kunde inte ha gjort det bättre själv"
- Nisse
Ja då tål det ju vägsalt också...kalciumklorid....
- limban
- Forumägare
Vad jag märker nu när jag har blivit Ultima För hundra gubbar!!Hasse skrev:Tacka Göran.
Då ska jag testa detta, ska nämligen polera grannens lilla båt antingen nu till hösten eller möjligen till våren. Får väl lägga några lager och se vad som händer.
Lägg på 2 lager inom 24 tim då jäklar kan du kalla det världsledande lackskydd,,
