Bilt Hamber Auto Clay
Kategoriregler
Låst
WaxDog
Inlägg av WaxDog » 13 apr 2010 14:50
Fick frågan tidigare vad som skiljer Bilt Hambers leror från andra eftersom att man som smörjmedel använder vatten när alla andra leror ska ha ett speciellt medel.
Fråga nummer 2 var om annat smörjmedel skadar leran, dvs om man BARA kan använda vatten.
Svaret från Bilt Hamber lyder:
"Hi Andreas,
We formulated the clay to work with water. Its very hydrophobic which enables it to maintain a layer of water between the clay and the paint while some other clays are not able to do this. You can use a lubricant without any detrimental effect but there is no reason to do so."
http://www.waxdog.se/product.php?id_product=13
WaxDog - För din bil och båt
Re: Bilt Hamber Auto Clay
Inlägg av Göran » 18 maj 2010 21:43
Kommer ni att ta in andra produkter såsom rostskydd mm?
WaxDog
Inlägg av WaxDog » 19 maj 2010 17:51
Andra produkter är på gång.
Anledningen till att det dröjt är att jag ville göra tester innan jag köpte in det.
Men som sagt, nyheter är på väg, både Bilt Hamber och annat intressant.
JesperNilsson
Inlägg av JesperNilsson » 09 jun 2010 19:52
då var denna produkt beställd :)
raffe
Inlägg av raffe » 09 maj 2011 21:46
vid tillfälle, prova denna lera. riktig bra att jobba med. En ny favorit för mig :jeps
mvh - ralph
WaxDog
Inlägg av WaxDog » 25 jul 2011 23:56
Vi har ju tidigare haft Auto-Clay Soft som lagervara, och har det fortfarande.
Nu kör vi med Auto-Clay Regular dessutom.
Samma gäller för Regular som för Soft, endast vatten som glidmedel, ingen speciell clay-lube behövs vilket gör den ekonomisk.
Soft blev Best Buy i testet 2008
Regular blev best buy i testet 2010 och fick dessa kommentarer:
"BEST BUY Our new champion offers superb performance and value for money. You can also
use it without lube. It ripped through our tests, removing virtually all the overspray and left a super-smooth finish on the roof, despite the limited number of passes."
http://www.waxdog.se/product.php?id_product=133
Inlägg av limban » 26 jul 2011 00:49
Den där är en av dom bästa.. :best
WaxDog
Inlägg av WaxDog » 22 jan 2012 02:14
Jag är nyfiken på hur frekvent ni använder era clays? Kör ni även vid vardaglig tvätt eller bara vid polering?
Rednales
Kemiexpert
Kemiexpert
Inlägg av Rednales » 22 jan 2012 10:18
Jag har bara använt karossvamp och då efterföljt av polering då den tar rejält. Kan man claya en bil utan att förstöra lackskyddet?
Är det skillnad på soft och regular gällande hur mkt den "tar" eller är det bara konsistensen på leran?
Inlägg av Manor » 22 jan 2012 16:03
Jag clayar bara innan en polering.
Jag har fått uppfattningen att leran kan ge små tunna repor som lätt försvinner i poleringssteget.
Bilt Hamber leran är min favorit. Otroligt behagligt att kunna använda vanligt vatten som smörjmedel än de andra lerorna som kräver smörjmedel som alltid tenderar att vara slut...
Jill, kan verkligen lackskyddet vara intakt efter en clayning? Jag trodde att det försvann liksom allt annat på lacken.
Inlägg av Manor » 22 jan 2012 16:18
Jill skrev:
Manor skrev: Jill, kan verkligen lackskyddet vara intakt efter en clayning? Jag trodde att det försvann liksom allt annat på lacken.
Alla 2k skydd ska klara det.
Vissa finpolerar innan man sätter på topcoat, många clayar eller använder karossvamp innan återbehandling. 8-) Ett riktigt lackskydd ska klara tuffa tag...
Ok, jag har aldrig testat något 2k skydd. Nu kör jag med Glare! på den ena bilen och Ultima Paint Guard+ på den andra.
WaxDog
Inlägg av WaxDog » 23 jan 2012 18:18
Rednales skrev: Är det skillnad på soft och regular gällande hur mkt den "tar" eller är det bara konsistensen på leran?
Det är skillnad ja, soft tar lite mindre än regular. Under sommarhalvåret använder jag soft för att plocka insektsrester som bränt fast exempelvis. Smidigt att ha leran tillhands under tiden man tvättar eftersom B.H.-leran funkar med vatten. Efter en vinters körande skulle jag ta regular men det funkar också med soft. Båda lerorna är enligt mig riktigt bra.
Har kastat en hel del leror som kommit in som test som helt enkelt inte funkar. Visst har dom varit billiga i inköp men det blir inte rent.
Låst
