Plasti dip på plasti dip
Egen webshop med t.ex Prima, Bilt Hamber och GLARE
Kategoriregler
Låst
Ola80
Inlägg av Ola80 » 23 feb 2014 23:46
Tjena.
Har precis blivit färdig med ommålning av motorcykeln i mattsvart plasti dip och resultat blev kanon.
Nu hade jag tänk att göra en stencilbild på sidorna på tanken i en annan kulör. Alltså en sådan bild man skär ut från ett papper och använder som mall när man sprayar. Kulören kommer vara blaze orange av orsak att matcha mina skosnören på bågedojjorn :lol:
Nu till min fråga, om det skulle misslyckas, kan man då dra av bara den orange färgen utan att den svarta färgen under blir påverkad? Vet att jag blir tvungen att ta av mallen för varje strykning och sedan passa in den för nästa omgång igen.
Berga
Re: Plasti dip på plasti dip
Inlägg av Berga » 24 feb 2014 00:37
Ganska säker på att de blir "ett" sammanbundet lager, dvs vid avdragning försvinner alla lager.
-tänk också på: för att få en riktig bra färg på blaze orange så krävs vit dip som grund.
Berga
Ola80
Inlägg av Ola80 » 24 feb 2014 13:24
Berga skrev:Ganska säker på att de blir "ett" sammanbundet lager, dvs vid avdragning försvinner alla lager.
Är också rädd för att det blir sammanbundet men man kanske skulle kunna lägga någon typ av skiljare mellan som gör att de inte binder sig. Gällande vit grund så förstår jag att det blir bäst för att framhäva det oranga. Men motivet som ska göras är endast 10x10cm så 5-6 lager borde täcka bra.
Man får väl fundera på på om det går och göra någon skiljare eller om någon annan kommer med en bra idé.
Andyah
Inlägg av Andyah » 24 feb 2014 13:28
tejpa fast stencilen så behöver du inte passa in den hela tiden..
Berga
Inlägg av Berga » 24 feb 2014 13:50
Om man tejpar fast stencilen ska man vara noga med att lägga det sista lagret plasti dip flödigt.
Speciellt i skarv mellan stencil och ytan som skall behandlas. Flödigt med dip ger också flödigt med förtunning som luckrar upp de lagda lagren.
Sen ganska raskt borttag av stencil innan det torkar. Annars risk för att dipen (gummit) på stencilen tar med sig dipen från behandlade ytan.
Om skarven mellan de olika färgerna blir kantig kan man justera det med lite förtunning på pekfingret (i handske). Massera och släta ut.
Jag hade provat utan "skiljelager" på ena sidan tanken och blir man inte nöjd ta bort rubbet.
Lägg sedan svart plasti dip på nytt.
Berga
WaxDog
Inlägg av WaxDog » 24 feb 2014 15:36
Som Berga säger så blir alla lager med dip "en massa" vilket är en fördel om man vill byta färg på exempelvis fälgar. Man slipper ta bort gammal dip och kan på så vis återanvända tidigare lager och bara lägga på ny färg så det täcker.
WaxDog - För din bil och båt
http://www.waxdog.se
Bananen
Inlägg av Bananen » 24 feb 2014 15:49
http://www.plastidipforum.se är bara fullt med spam?! :(
WaxDog
Inlägg av WaxDog » 24 feb 2014 15:54
Har bett webmaster sätta upp lite bättre kriterier för hur man reggar sig.
Som det är nu lyckas alla robotar tydligen regga och spamma.
Ola80
Inlägg av Ola80 » 24 feb 2014 19:25
Jag får ta och testa, lägger en shablon och tunna lager orangeblaze. Skulle det misslyckas så går det ju att täcka över med svart färg.
Tack för hjälpen.
Jensa
Inlägg av Jensa » 24 feb 2014 20:00
Glöm inte bilder ;)
Berga
Inlägg av Berga » 24 feb 2014 20:18
:nicka :nicka gärna före och efter
Berga
Ola80
Inlägg av Ola80 » 25 feb 2014 10:02
Tar bilder både före och efter om jag inte får kalla fötter och hoppar det. Kör en testbit innan så får vi se hur det artar sig.
Låst
