Test av olika skydd på PlastiDip
Kategoriregler
Låst
WaxDog
Inlägg av WaxDog » 06 mar 2014 20:33
Har gjort en testpanel som jag testat lite olika medel på för att dels se vilken yta man får och om medlen funkar och dels se om det blir någon skillnad när dom får ligga ute, dvs långtidstest.
Hade trott att fler medel skulle fungera men min första reflektion ser ut som följer:
Från vänster till höger:
1) Ultima Paint Guard - Fungerar inte ihop med dip, ganska flammigt resultat.
2) Bara plastidip - Snyggt :)
3) 303 Speed Detailer - Gav bästa resultatet av behandlade paneler. Jämnt resultat och snygg yta. Blankare än naken dip.
4) 303 Aerospace Protactant - Flammigare än Speed Detailer. Inte lämpligt.
5) Collinite 915 - Flammigt resultat , Inte lämpligt
6) Glare Professional Polish - Ganska jämnt resultat men inte lika snyggt som 303 Speed.
Summan är att långt ifrån alla medel fungerar.
Skulle jag vilja skydda en dippad yta så är det egentligen bara Speed Detailer som är bra nog.
Finns säkert fler produkter som kan funka dock så fler tester kan följa =)
Vinnare! :
http://www.waxdog.se/product.php?id_product=533
WaxDog - För din bil och båt
Bisolvon
Re: Test av olika skydd på PlastiDip
Inlägg av Bisolvon » 06 mar 2014 20:40
Har du en panel till så skulle jag vilja se speed seal från Orchard på den. Hade varit intressant att se hur det blir ;)
WaxDog
Inlägg av WaxDog » 06 mar 2014 20:43
Kan göra en helt ny panel (dvs dra bort dippen på denna) och spara 303 Speed och lägga till några nya. Dom som inte fungerar är ju ointressanta i ett långtidstest ändå.
Speed Seal ska vi ha med...fler förslag?
dunderklumpen
Inlägg av dunderklumpen » 06 mar 2014 20:48
Kanske inte ett renodlat skydd (men det är väl kanske inte 303 Speed Detailer heller), men Perfection från Orchard skulle också vara kul att se där.
// dunderklumpen
Ola80
Inlägg av Ola80 » 06 mar 2014 21:02
Mycket bra test WaxDog!
Skulle nog också vara intresserad av och se hur perfection klarar sig. Annars så vetti sjutton om man inte ska strunta i skydd för dippen ser ju så mycket snyggare ut än övriga ytor.
Berga
Inlägg av Berga » 06 mar 2014 21:19
Bra test waxdog! Ska absolut följas.
Kan det vara skillnad att skydda en yta med glossifier som sista lager(?) Flammighet etc. -om du får någon plåt "över" ... ;)
Berga
WaxDog
Inlägg av WaxDog » 06 mar 2014 22:18
Ska testa Orchens produkter helt klart och även göra ett test med glossifier.
Kul att testa så fram med önskemålen bara så ska vi se.
Tittar man på panelen den panelen jag gjorde nu i IRL så ljuger väl kameran lite.
Collinite och Ultima ser sämre ut IRL och Speed Detailer ser bättre ut IRL än på bild.
Berga
Inlägg av Berga » 30 mar 2014 21:45
Jag har idag lagt på sommarfälgarna som är dippade antracit med glossifier ovanpå.
Är sugen på att lägga på något skydd som underlättar rengöring.
Är fortfarande 303 speed detailer bland de bästa i testen?
Angående 303 Speed detailer, läggs det efter varje tvätt?
Berga
WaxDog
Inlägg av WaxDog » 30 mar 2014 22:00
303 Speed funkade bra och även Orchard Perfection funkade bra.
Det var dessa som funkade bäst tyckte jag.
Du behöver inte lägga 303 Speed efter varje tvätt eftersom det håller längre än så.
Enklast är att spraya i en MF-duk och stryka ut över den dippade fälgen.
Berga
Inlägg av Berga » 30 mar 2014 22:13
ok, tack för info.
Då perfection verkar vara slut i Sverige fn så får det bli en flaska 303. Stor flaska förresten, nästan en liter. :jeps
Berga
WaxDog
Inlägg av WaxDog » 30 mar 2014 22:24
Ja den flaskan räcker till hela släkten :mrgreen:
Låst
