Hej
Har båten bottenmålad och detta gjordes för 8 år sedan. Numera står båten konstant på trailer så det enda färgen gör är att ta bort ett par knop i fart och ökar bränsleförbrukningen... Vad behöver jag för att få bort färgen och sedan polera upp ytan.
Maskin som finns tillgänglig är en Flex 3401. Men vilka pads, medel mm tycker ni att jag skall använda?
mvh
/Daniel
Ja, ja, vet att det heter bilvårdsforum... Men har ju båt också och sponsorerna har ju medel till dem också
Vad bör jag använda till båten???
- Micke K
Re: Vad bör jag använda till båten???
danne67 skrev:Hej
mvh
/Daniel
Du har lite slit framför dig med att få bort bottenfärgen så återkom angående rondeller å medel när du kommit dit
http://www.lefant.se/tips-och-rad/ta-bo ... ottenfarg/
- WaxDog
Lefants färgborttagningsmedel fungerar bra, sedan skulle jag rekommendera att du lägger ett par lager av Lefants primer och använder den som ytskydd på botten. Den blir helt vattentät och skyddar gelcoaten från plastpest. Finns i svart och vit färg
http://www.waxdog.se/product.php?id_product=731
http://www.waxdog.se/product.php?id_product=719
Låter bra...
Paint removern verkar lätt att använda, men har lite frågor om Epoxiprimern. Jag har som sagt en båt som är bottenmålad. Den har dessutom 2 komp epoxi under färgen redan idag. I fören har den dessutom 3 (tror jag det var) skador efter att jag inte tryckt upp ankaret tillräckligt och inte upptäckte det innan jag kom upp i en 30 knop .
Enligt informationen på primern så skall man låta båten torka ut efter borttagning av gamla färgen. gärna från höst till vår... Nja, jag har båten konstant utomhus och dessutom åker den i med jämna mellanrum bara det inte är is (har varit ute ett antal gånger sedan februari). Så båtstackarn kommer inte att kunna torka speciellt länge... Dock ser botten bra ut med undantag av de tre skadorna i fören (knappt 1kronors storlek). Hur kommer det att fungera?
Samt
För att fylla i gelcoatskadorna köper jag detta i en båttillbehörsaffär t ex seasea eller har du någonting för det?
mvh
/Daniel
Samt
mvh
/Daniel
