Schampo till foam lance
peta
Inlägg av peta » 18 aug 2012 23:10
Vad använder man för medel? Hur mycket medel går åt till en tvätt ungefär?
Min bil är Diamondbritad, påverkar det val av schampo?
Grief
Re: Schampo till foam lance
Inlägg av Grief » 18 aug 2012 23:53
Allt som skummar går bra. Har kört Allbrite Cherryfoam som ger ett riktigt tjockt skum, Autosmart Car Schampoo, Gunrys Car Collection Tvätta och Vaxa från ÖoB, bara att prova på.
Ditt skydd bör inte påverkas sålänge du inte använder schampo med tillsats av starka alkalier eller petroleum, Turtle Supertvätt sägs väl innehålla fotogen :)
Inlägg av Cogo » 19 aug 2012 08:11
Jag har testat ValetPros olika förtvättsmedel, Ph Neutral Snow Foam och Citrus PreWash. Tycker att snowfoamen gav tjockare skum men den andra rengjorde lite bättre. jag blandade dem 1:10.
danne5
Inlägg av danne5 » 19 aug 2012 08:16
Jag äger inte en snowfoam och har aldrig heller testat, men har hört samma sak som Cogo... VP snow foam är en riktig höjdare :best
Inlägg av miken » 01 jan 2013 10:36
Gillar Arti+ shampoot men inte i foamlance
skummar mycket men rengör dåligt
fisher91
Inlägg av fisher91 » 02 jan 2013 21:47
Miken, såna som du gjorde så jag inte fick nå schampo :evil: :cry:
Jag ville bara ha 10l :lol:
Automatlådor
Inlägg av progge » 14 mar 2013 18:28
Hej.
BBV Bilschampo ARTI +
Det står följande på flaskan:
Handtvätt:
Spola av bilen noga, dosera 0,5 dl till 10L vatten i hink, svampa och slutligen skölj av med kallt vatten. Eftertorka med våffelduk för bästa resultat.
Hur doserar man i Foam lancen? Blandar ni med vatten eller?
Jonke
Inlägg av Jonke » 14 mar 2013 18:32
progge skrev:Hej.
Handtvätt:
Jag spär den inte. Justerar mängden med foamlance. Och arti+ flaskan passar rakt på lancen vilket är smidigt:-)
Inlägg av Logan » 14 mar 2013 18:47
smygebo skrev:Någon som provat Biltemas shampo :?:
Är ju riktigt billigt 8-) :lol:
påsätt och vis har jag det
har ingen foamlance ännu
men laddar en spruta jag har som drivs med luftkompressor
där laddar jag lite biltema schampo och varmt vatten till toppen och skjuter
kan inte jämföras med foamlance men för min lilla ide är jag jätte nöjd
Inlägg av progge » 14 mar 2013 18:51
Tack för ett snabbt svar Jonke.
Tur att jag köpte två en litar och en femma.
Nu drar jag till vårdhallen och gnor lite. :brumm
Ledig i morgon och en jag känner jobbar på macken så det blir billigare, natt taxa :D .
Klockan 19,18.
Drygt att vänta på ledig hall, men den som väntar.................
Jimmy Larsson
Sv: Schampo till foam lance
Inlägg av Jimmy Larsson » 14 mar 2013 18:55
Jag brukar hälla ungefär 1-1,5dl utav BBVs schampo i flaskan till skumlansen och sen fylla upp med vatten, det skummar bra det å. :D
peta
Inlägg av peta » 23 aug 2015 12:16
Arti+ brukar rekommenderas, har den dunk också. Den innehåller tydligen lite vax. Enligt vissa källor ska man inte lägga på något vaxliknande ovanpå sitt lackskydd. Vad säger experterna? Om man ska man undvika vaxtillsats och kanske inte slita hårdare på skyddet, vad finns då som kan rekommenderas?
Inlägg av miken » 23 aug 2015 12:37
själv förstår jag inte vitsen med att "bara köra något medel som skummar mycket" som många gör!
Själv är jag ute efter ett medel som rengör bra och är snällt mot lackskydd men ska också skumma mycket för att ligga kvar så länge på bilen som möjligt och lösa upp skit!
Jag tycker du ska använda ett medel som är gjort för foamlance och inte bara ett vanligt bilshampoo
Själv kör jag med Orchard Autocare Cotton Candy Snow Foam eller BBV Prewash dom båda gillar jag mycket och rengör riktigt bra samt skummer ligger kvar länge !
Arti+ skummar mycket men rengör ej så bra som ett enkomt förtvättmedel för foamlance
Att välja ett bilshampoo med eller utan wax är upp till var och en efter tycke och smak men jag väljer gärna utan då ett waxshampoo kan förstöra avrinningen på ett lackskydd och jag vill gärna framhäva lackskyddets funktion och då märker man också snabbt när det börjar bli dåligt
Inlägg av progge » 23 aug 2015 12:49
Kan bara hålla med dig miken.
Tycker att Schampo R och Booster R4 från en Fd sponsor är kanon.
Detta schampo ger ett utmärkt lödder, och löser smutsen bra.
BBV förtvätt är en annan favorit.
Klassikern HD grön fungerar i alla väder.
Kör uteslutande med alkalier i Foamlancen. :jeps
Inlägg av Funk » 23 aug 2015 14:06
BBW prewash med en liten inblandning av Arti+ eller liknande schampo ger bäst skum och rengöring hos mig.
Inlägg av Manor » 23 aug 2015 19:32
Jag kör med Orchards Cotton Candy som löddrar rejält och rengör bra.
Dock så har jag problem med att stålfiltret sätts igen efter två tvättar trots att jag efterspolar noggrant igenom foam lancen. Då måste jag ta isär den och lägga filtret i Kalkosan för att få det rent. Allt invändigt är alldeles vitt precis som om medlet ger avlagringar som inte går bort med vatten.
Jag har även något skummedel från BBV som jag ska testa istället för att se vad det fungerar bättre.
Jag blandar 1 + 9 i flaskan och max inställd foam lance.
BBV:s Arti+ löddrar mycket...sämre rengöring...och ligger kvar på uppfarten länge...och fortsätter löddra i efterskott...summa summarum så gillar jag det inte som medel i foam lancen, som schampo är det dock hyfsat även om det inte ligger på min topplista direkt.
Inlägg av miken » 23 aug 2015 19:40
Manor jag har haft min foamlance nu i 3 år och aldrig rengjort den och lämnar alltid medel kvar i flaskan sköljer aldrig ur den och aldrig haft problem med att filtret blir igensatt har funkar utmärkt för mig
Själv blandar jag 1 del medel och 4 delar vatten i min foamlance och kör fullt på minus
blandar cotton candy och BBV prewash likadant för mig funkar det utmärkt och dom är båda väldigt snälla mot lackskydd löser trafikfilmen och insekter otroligt bra !
Inlägg av Perra83 » 23 aug 2015 21:05
Tredje året med samma filter. En gång har ja rengjort mitt filter i BBV foamlancen. Använder oftast Cotton Candy el ARTI GREEN + lite ARTI+.
brainstorm99
Inlägg av brainstorm99 » 23 aug 2015 21:46
Jag kan rekommendera Autobrite Magifoam. Den blir det raklödder av och bilen blir riktigt ren. Tar bort insekter riktigt bra som sitter i fronten!
Rasseman
Inlägg av Rasseman » 23 aug 2015 22:28
Meguiars Hyper Wash, drygt och tjockt lödder
V70 2,5 FT -11 R-Design
