PPS lackskydd konsistens
- Logan
Har bara en fråga om detta lackskydd
köpte in ett sett och det har vart i rums temp alltid sluten förpackning
men när jag ska klämma ut det så är det som gammalt potatismos
Inga problem att lägga det på bilen
bara nyfiken på om det ska vara så.
- Micke K
Re: PPS lackskydd konsistens
Bör inte vara några problem, du kan testa enkelt genom att lägga en liten ärta i handflatan och sen duscha på lite vatten för att sedan jobba ut det i handflatan. du ser snabbt om det löser sig effektivt eller om det fortsätter klumpa.
- Crille
PPS:en ska inte vara grynig.. Vet att det varit en tråd om detta förut här och enligt importören ska den inte vara så alls...
(Har har själv pratat med dom när jag hade en oöppnad förpackning som var så vid öppnandet, fick nytt direkt.)
Har du dom nya förpackningarna dvs tuberna?..
- Logan
Min är nog halv ny
steg 1 är hård plastbehållare
steg 2 är som mindre tandkrämstub
- Micke K
Skicka tillbaks den om du känner dig osäker så får du en ny !
- Logan
Det blir nog svårt då jag redan börjat på den och använt över hälften av behållaren
- limban
- Forumägare
är den lite grynig och flyter fint ut på lacken är det ingen fara..
annars bara höra av dig till den du köpt den från
