Basic Förtvätt
Basic Förtvätt
När kan man beställa basic förtvätt?Med vänlig hälsning, Uffe
Re: Basic Förtvätt
Borde ha kommit upp annars tror ja den gör det under veckan.
Ja ska tvätta imorgon och kommer då att använda förtvätten för tredje gången
Re: Basic Förtvätt
När kommer den in i lager igen?
Efter att ha lagt på kallavfettning på sidorna och på bakpartiet och låtit det verka en stund, kan ja då skumma på förtvätten eller bör ja spola av avfettningen före förtvätten?
Re: Basic Förtvätt
Tror att man plockar bort mer skit på det viset.
- limban
Re: Basic Förtvätt
Förtvätten kan läggas direkt uppe på kallavfettning,
men som progge sa ..
så får du bästa effekt om du spolar av varje avfettning för sig
Nu finns den åter på lager
// Anders
// Anders
Re: Basic Förtvätt
Fick äran att testa förtvätten då det var test flaskan
sedan köpte jag en 2.5L och blanda detta i samma dunk hoppas ni inte ändra receptet så allt gick åt skogen
- limban
Re: Basic Förtvätt
Samma resept.. bara skaka flaskan ordentligt innan användning..Logan skrev:Fick äran att testa förtvätten då det var test flaskan
Re: Basic Förtvätt
Hur blandar du då? Sen öser du på med Foam Lance?Logan skrev:Fick äran att testa förtvätten då det var test flaskan
Man vill inte blanda ut för mycket så man går miste om skum och rengörande effekt.
- limban
Re: Basic Förtvätt
Kör du den konsentrar i fomlance.. då funkar den grymt bra..Perra83 skrev:Hur blandar du då? Sen öser du på med Foam Lance?Logan skrev:Fick äran att testa förtvätten då det var test flaskan
Re: Basic Förtvätt
Ja jag kör koncentrerat och fortsätter med detlimban skrev:Kör du den konsentrar i fomlance.. då funkar den grymt bra..Perra83 skrev:Hur blandar du då? Sen öser du på med Foam Lance?Logan skrev:Fick äran att testa förtvätten då det var test flaskan
