Plastidip kostar typ lika mycke som folie och kommer inte hålla i närheten av lika länge..
dessutom kan man med försiktighet polera bort smårepor i folie. (blir inte plastidip bara matt? )
tips: va 2 när ni gör de. ha ca 1dm till övers på alla håll runt taket. rengör noga.
jag brukar göra så att jag drar av halva bäraren (skyddspappret) så man kan montera ena halvan först sen ta nästa.
sen beror de på hur böjt taket är men kör med varmluft pistol och lite värme så du känner att folien börjar ge med sig så brukar den va lätt å smidig få till över hörn och sånt.
jag brukar köra Oracal eller 3M bägge toppkvalitets folier. smidiga och arbeta med. välj en folie med luftkanaler då får man typ inga bubblor sen.
får man veck så brukar de bara va å värma så går de tillbaka och blir som nytt
