ultimasverige skrev:Fsh skrev:Hej på er
Har köpt en helt ny bil och tänkte försöka hålla den fräsch från början, finns det några startpaket man kan köpa eller har ni några "måste" saker som är bra?
Innan har jag bara kört med avfettningsmedel, högtryckstvätt och vanlig svamp men ju mer jag läser är så är svampen totalt ute.... Så tips mottages tacksamt.
Detta är kittet för dig:
http://shop.bollnasbilvard.se/ultima-cl ... y-hand-kit
Ultima Rengör, Skydda och Bevara för hand- Kit
* Bevarar finishen i nyskick
* Ger en djup glans med wet look
* Mycket lättanvänt, även för nybörjaren!
Kitet innehåller:
* Ultima Paint Guard Wash (650 ml)
* Tvätthandske i äkta fårskinn
* Sonus Der Wunder Drying Towel (60 x 75 cm)
* Ultima Elastrofoam Lackrengöringssystem
* Ultima Paint Prep Plus (354 ml & applikator)
* Ultima Paint Guard Plus (118 ml & applikator)
* Ultima Detail Spray Plus (650 ml)
* Ultima Autospa Mikrofiberduk (40 x 60 cm)
* 2 st Sonus Der Wunder Polerdukar i mikrofiber
Med detta kit från Ultima klarar du allt mellan tvätt och lackskydd! Med Ultimas produkter skapar du en fantastisk glans både snabbt och enkelt, samtidigt som du får de verktyg som behövs för att bevara din bil i perfekt skick.
Ultima Paint Guard Wash är ett mycket exklusivt bilschampo som ger mycket låg friktion vid handtvätt för att minimera risken för tvättrepor. Använt tillsammans med den äkta tvätthandsken i fårskinn tvättar du skonsamt bilen ren. Tvätthandsken håller stora mängder vatten och de mjuka fibrerna lyfter och binder smutsen istället för att gnida den mot den ömtåliga lacken. Bilen torkas slutligen med Sonus Der Wunder Drying Towel för ett helt perfekt resultat. Torkduken av mikrofiber har en våfflad ytstruktur som binder eventuella partiklar utan att repa. Absorptionsförmågan är helt enorm och du torkar skonsamt en fullstor personbil torr utan problem!
Efter tvätt användes Ultima Elastrofoam Lackrengöringssystem för att enkelt lyfta ingrodda föroreningar ur lacken. Den unika svampen är ett alternativ till traditionell karosslera (detailing clay) och kraftig rubbing. Skillnaden är att svampen kan användas ca. 20 gånger. Den sliter heller inte på lacken i onödan. Allt du behöver göra är att spola svampen ren efter användning!
Ultima Paint Prep Plus är en mångsidig polish som är särskilt designad för moderna lacker. Ultima Paint Prep Plus appliceras för hand eller med maskin och ger en fantstisk glans. Medlet innehåller inte slipmedel och är därför säkert att använda flera gånger, utan att riskera skador på lacken. Ultima Paint Prep Plus användes med fördel före en behandling med Ultima Paint Guard Plus då polishen efterlämnar en fästgrund för lackskyddet för bästa hållbarhet.
Ultima Paint Guard Plus är ett extremt drygt och långvarit lackskydd för din bil. Produkter tar bara tio minuter att applicera och kräver ingen efterpolering. Allt du behöver göra är att applicera medlet och du är klar! Ultima Paint Guard Plus kan appliceras direkt på fälgar, lister, glas och lampor utan problem. Missfärgar heller inte olackade plastdetaljer. 118 ml räcker till ca. 20 behandlingar av en normalstor bil.
För att bevara det nyrekonditionerade utseendet och känslan användes Ultima Detail Spray Plus. Produkten kan användas på bilens alla ytor utom textil, både in- och utvändigt. Den kan också användas som ett alternativ till biltvätt när sådan möjlighet inte finns. Ultima Detail Spray Plus kan med fördel användas efter tvätt för att ge en extra skonsam torkning samt lite extra skydd till en redan skyddad lack. Den tar enkelt bort fingeravtryck, damm och annan lättare smuts för att återge den ursprungliga glansen.
