Bbv super dry
stoffe69
Bbv super dry
Hur är det tänkt att fungera när denna inte blandas ut och strilas på utan sprayas ?
Jag sprayar hela bilen och när jag sen sköljer av den så blir det liter vitt "skum" som jag sköljer av. Märks ingen som helat skillnad på om jag bara sköljer bilen eller om jag sprayar super dry först.
Nån som fått det att fungera ?
- Valkyr
Bbv super dry
Meningen är väl att det skall blandas, sänka ytspänningen(?), och sedan inte sköljas av?
stoffe69
Bbv super dry
Det är inte vad som står på förpackningen. Där står spraya på och skölj av då kommer 80% av vattnet rinna av. Jag har inte provat att blanda och lägga på med lågtrycksspruta eftersom den precis bestämt sig för att gå sönder
stoffe69
Bbv super dry
Sköljes eller sprayas över bilens lack efter tvätt, bara en liten dusch över hela, sen sköljes bilen av med vatten igen.
ca 80% av vattnet rinner av, låt bilen självtorka inne eller ute.
- limban
- Forumägare
Re: Bbv super dry
Det går att göra på 2 olika sätt..
Antingen gör ni en blandning på 3-5% och häller det över bilen som en extra avsköljning.
eller så sprayar du ut den blandningen och sköljer av med lågtryck vanlig vattenslang..
// Anders
// Anders
- dunderklumpen
Bbv super dry
Jag kör i rekommenderad blandning och dimmar ut det fint med en billig budget-lågtrycksspruta med slang. Sån till ogräsmedel, typ. Spolar sen av med öppen slang (vanlig slang). Jag tycker det fungerar jättebra!! Det allra mesta rinner av och resten får självtorka.
// dunderklumpen
stoffe69
Bbv super dry
Aha jag sprayade koncentrerat kanske var det som var felet. Hade inte heller slangen direkt utan ett munstycke på.
- viper
Re: Bbv super dry
Eller som jag ska testa med Foam Lancelimban skrev:Det går att göra på 2 olika sätt..
eller så sprayar du ut den blandningen och sköljer av med lågtryck vanlig vattenslang..![]()
// Anders
- viper
Bbv super dry
Så testat BBV super dry ikväll
Blev ganska ok kanske inte 80% rann av bilen
1:4 i en foamlance lät dra en stund innan jag sköljde av
La på lite speed wax så nu står den fint i garaget
