Det perfekta övningsexemplet!
- Fox32
Min yngre bror, nyss fyllda körkort har köpt en vidrig gammal passat som stått med lite öppen ruta över en vinter och ett tag in på våren. Detta har medfört att alla gamla pommesfrittes och hamburgerfläckar har möglat. Vi torkade ut bilen ordentligt med avfuktare + värmare i en vecka.
Nu tänkte då jag som aldrig rekondat invändigt ge mig på att lära mig och experimentera lite.. Har våtdamsugare, men där är det stopp..
vilka produkter behöver jag? och hur skall jag gå tillväga med dem. Ozonmaskin? något man kan hyra? eller finns det billiga som funkar ok?
Bilen har mörk tygklädsel och vi tänkte skruva ut alla säten för att komma åt och göra ordentligt rent..
Alla tips mottages gladeligen! =)
Tack på förhand
// Fox32
Tack på förhand
// Fox32
- Logan
Re: Det perfekta övningsexemplet!
En bra start är att duscha på med ett lämpligt rengörings medel för tyg
och ha en borste som inte skadar tyget skrubba så allt mys släpper
sedan innan det sjunker för djupt in i tyget sug ut det med våtdammsugaren
HazeGlaze
Ta vanligt pulvertvättmedel och blanda ut med varmt vatten. Ner i en tryckspruta (typ ogräsmedelspruta). Spraya på och gnugga med en svamp. Akta tyget.
Spruta sedan vatten med trycksprutan och sug sedan upp med våtdammsugaren. Upprepa denna procedur om det finns medel kvar i sätet.
Var snabb så att det inte sjunker för långt ner i sätet. Tar en himla tid att torka.
Passa även på att ta ur mattorna och spruta ner dom för att avsluta med högtryckstvätten.
Edit: Ättika brukar funka för dålig odör, typ cigarettrök och blöt hund. Ställ en öppen burk med ättika i bilen så suger den åt sig dålig lukt.
- Fox32
Tack för tipsen,
Det där med Ättika kände jag till, men är inte det lite bilhandlarknep? När Ättikan tas bort så producerar dem fortfarande levande mögelsporerna i skrymslen och vrår ny lukt. Ozongeneratorn tar väl död på alla mögelsporer om jag förstått det rätt. Då kan inte lukten komma tillbaka..
Mvh
Fox32
Mvh
Fox32
- Perra83
Skulle inte HD grön kunna funka på tyg och golvmattorna? Självklart ordentligt blandad med vatten.
- Logan
Vet att detta är lite ur tiden
men förr användes ju såpa på textil för att få bort envisa fläckar och missfärgningar.
Bra grejer nackdelen är väl allt skum
- Fox32
Jag suger bara åt mig av alla tips.
Har läst lite om HD Grön. Det verkar ju onekligen vara någon typ av supermedel.. Rent krasst så inbillar jag mig att egentligen nästan vilket medel som helst samt mekanisk bearbetning eller elbow grease som dem kallar det får bort de mesta ytliga, synliga och lättåtkomliga fläckar?
Det jag tror jag oroar mig mest för är det gömda, under kanter, bakom sätesskenor etc etc..
Sen har vi ju innertak, säkerhetsbälten, instrumentpanelen etc. Vad är tipsen där?
Nu låter det som bilen stått på sjöbotten ett par år, så är det ju givetvis inte, men finns det lite mögel någonstans så är det troligt att det finns lite mögel överallt!
// F
// F
- Logan
Kan upplysa dig direkt att innertaket får du akta dig för
då tyget är limmat där på många bilmodeller
och tar man för mycket väta plus gnugga så släpper det och ser ut ut som en hängmatta
o det går inte o fixa.
Så om det bara rör sig om lukt testa div hus kurer
är det fläckar så försök punkt fixa dom med trasa och medel på den
bältet är lätt
jag använder alltid diskmedel/såpa varmt vatten och bara torkar av dom
men än så behövs inte.
bältet är lätt
- Fox32
Grönsåpa är helt klart underskattat... Just bälten är ju även lite känsligt, inte i sig, men man vill ju inte använda något medel som förstör vinylen på något sätt och försvagar fibrerna..Logan skrev:jag använder alltid diskmedel/såpa varmt vatten och bara torkar av dom
- Logan
Kan berätta om en bil jag fixa för en tid sedan dom hade spilt div drycker i och det lukta äckligt och klibbig känsla
Tog ur sätet (baksätet)
fukta redigt med varmt vatten och allrengörings medel
skrubba med mjuk borsta och sög upp överflödigt
sedan repeterade med rent vatten.
Kändes bra efter men det tog 2 dygn och torka och detta var slutet av sommaren.
- Logan
Tror verkligen inte att du skadar bältet på något sätt med såpa
- Fox32
Hehe, borsten i ena handen och våtsugen i andra då!
- Logan
Haha japp attack mode on
Hoppas det går bra för dig
HazeGlaze
Fast du skulle väl ta ur säten odyl för rengöring. Ska du rengöra plåten oxå? Borde väl inte sitta några sporer kvsr i textilen efter rengöring.Fox32 skrev:Tack för tipsen,
Mvh
Fox32
- Fox32
Ja jag ska ta ut säten och stolar.. Men jag kommer troligen använda samma rengöringsteknik på stolarna och mattan som sitter kvar i bilen..
Det är ju just det där som sitter där man inte kommer åt det utan att skruva ner hela inredningen.. Just under skenorna emellan och under, som framstolarna är monterade på,
- e_king
Valet Pro har ju sin Enzyme odour eater. Den ska vara till för sånt här. Jag har använt den mot t.ex. cigarettrlukt och då har den funkat bra.
- Fox32
Coolt, tack för det bra tipset. Blir till att köra ett varv med Enzyme odour eater. får man bättre effekt om man bearbetar ytan mekaniskt med den produkten? Eller är det spruta på, låta verka och dammsuga bort?
Mvh
Fox
Mvh
Fox
- Perra83
Fasiken vilket skoj objekt!
Såpa har ja använt flera gånger till fotmattor och golvmattor i bilar och jag har inte använt något som är bättre.
Såpa skummar inte och sedan kommer det att lukta såpa i ett par veckor men det försvinner, luktar inte illa heller.
Till sätena skulle jag nästan vilja ha något som skummar och som lyfter smutsen. På en så gammal bil hade ja testat lite olika.
- Fox32
Ja det kommer nog bli lite experimentverkstad tror jag. Tyvärr har det legat vatten i reservdelsbaljan så där kommer jag byta hela mattan. Men den kostade 400:- på skroten, torr och fin =)
Jag hoppas bara inte det är mögel i själva stoppningen i stolar etc, men så himla mycket är det inte så jag tycker inte det borde gått ner så långt.. Vi får se
- e_king
Det vet jag faktiskt inte. Jag brukar köra en rengöring med RG2000 sen efter det så sprayar jag på det där. Sprayar på ganska friskt. Låter det stå och torka över natten så luktar det fint dagen efter. På envis tobakslukt har jag fått spraya två gånger men jag späder min 1:3 iofs. På filmen ser det ut som om de kör det rent.
/Fredrik
/Fredrik
Fox32 skrev:Coolt, tack för det bra tipset. Blir till att köra ett varv med Enzyme odour eater. får man bättre effekt om man bearbetar ytan mekaniskt med den produkten? Eller är det spruta på, låta verka och dammsuga bort?
Mvh
Fox
