Märke i framrutan omöjligt att få bort
Invändig rekond, lädervård
Logan
Inlägg av Logan » 12 okt 2014 16:51
För knappt månad sedan köpte jag en bil
efter jag snoka runt lite i bilen så upptäckte jag att det vart inbrott i den
glassplitter i baksätet under sätet och lite annat roligt
i alla fall till problemet.
på insidan av rutan syns 4-5 st jätte sugproppar gissar jag på det ser ut så.
har testa och få bort dessa med allt från sprit för lacken fönsterputs av olika märke.
T-röd,hd grön, Men det försvinner några sekunder då man drar duken över ytan men sedan tittar den glatt fram igen
det stör inte så enormt men syns i motljus
Ska man behöva använda någon typ av glaspolish för att bli kvitt detta.
Fox32
Re: Märke i framrutan omöjligt att få bort
Inlägg av Fox32 » 12 okt 2014 17:09
Låter nästan som att det etsats fast och då är det väl bara polering som gäller? Kanske någon som groggat ordentligt innan han slickade på sugpropparna?! =) :cheers
Det handlar om att göra avtryck
Min projekttråd: viewtopic.php?f=13&t=8676
Logan
Inlägg av Logan » 12 okt 2014 17:29
Hehe ja något har dom lyckats med
får se om ja kan ta något milt polermedel o gnugga lite
känns inte rätt o kränga in en polermaskin där
Inlägg av Funk » 12 okt 2014 17:34
Dom där är nästan omöjliga att få bort...jag jobbade med glas tidigare och dom fick man leva med..
tobias.flood
Inlägg av tobias.flood » 12 okt 2014 17:43
Lera? Har fått bort massa "skit" på fönsterrutor med lera.
Logan
Inlägg av Logan » 12 okt 2014 17:44
tobias.flood skrev:Lera? Har fått bort massa "skit" på fönsterrutor med lera.
Är det även insidan då tro?
tobias.flood
Inlägg av tobias.flood » 12 okt 2014 17:45
Nej, förvisso bara utsidan... Är det någon skillnad?
Logan
Inlägg av Logan » 12 okt 2014 17:49
Tänkte mer på utsidan är smuts från fabriker o naturen som sav sot från industri mm
men kan ju klart testa
kan ju inte skada med så milda grejer
Logan
Inlägg av Logan » 12 okt 2014 20:25
Fukta en mellanhård trissa med t-röd och körde med en miniborrmaskin
så jag tror det gick bort men det upptäcker ja imorgon då man kör till jobbet och får solen rakt i rutan.
Inlägg av Manor » 13 okt 2014 19:36
Logan, hur gick det?
Logan
Inlägg av Logan » 13 okt 2014 22:11
Manor skrev:Logan, hur gick det?
Tyvärr dåligt
dom kom glatt tillbaka såg det i morse när det var fukt på rutan
men syns inte då rutan är torr och fin så är inte världens grej
Logan
Inlägg av Logan » 13 okt 2014 22:19
Vet inte om man vågar använda milt polermedel
eller om det är bara slöseri med tid och produkt
Macina
Re: Sv: Märke i framrutan omöjligt att få bort
Inlägg av Macina » 14 okt 2014 08:55
Jag har samma på takluckan samt bakrutan på min bil. Vet inte hur man ska få bort det men vet däremot vad det kommer ifrån! Det är just sugproppar som rutan hålls fast med när roboten monterar den i fabrik och märkena härstammar från det. Bild
Inlägg av Perra83 » 14 okt 2014 10:08
Sugfotsmärken fick i alla fall ja bort med "vanlig" tvätt innan en Aquapel behandling.
Däremot fick ja fram fingeravtryck på sidorutan på C30n för ett tag sedan. Inget fönsterputs bet men när rutan är torr så syns inget och det är på insidan och där är luften torr. Ska prova att polera.
Inlägg av Manor » 14 okt 2014 11:35
Logan skrev:Vet inte om man vågar använda milt polermedel
Gör ett försök.
Du lär inte skada rutan på något sätt, medelåtgången lär vara ringa...men lite tid tar det väl ;).
Micke K
Inlägg av Micke K » 14 okt 2014 12:52
Provade att polera min vindruta på min gamla Volvo med glas-polermedel och glas-polér trissa på ena sidan och FG400 på den andra sidan. Båda gav bra effekt, tar lång tid och mycket muskelkraft. Körde på höga varv och såg till att de blev värme under trissan. Fick mycket bättre avrinning och mindre morgondis som fastnar, syns tydligt var jag inte har kört så nu måste jag ta tag i det och göra resten :mrgreen:
MVH Micke K
