avlägsna emblem
- nybbe79
avlägsna emblem
Någon som har några bra tips på att ta bort emblem bak på bilen, är det hårfön och fisketråd som gäller?
Wolfram
Re: avlägsna emblem
Värme är kalas, ja brukar lägga nått i underkant av emblemet, sen värma och bända ut i ovankant.
miken
Re: avlägsna emblem
Jag brukar köra med nylon fiskelina det funkar utmärkt
MrMikaelEricsson
Re: avlägsna emblem
Label off funkar direkt o skadar ej lack. Prova detta innan du krånglar med värme mm.
http://www.biltema.se/sv/Kontor---Tekni ... Off-36590/
Re: avlägsna emblem
Label off brukar man få använda efter att man fått bort själva emblemet... oftast räcker inte labeloff på egen hand. Värme och lite försiktigt bändande eller fiskelina används för att få bort själva embemen.
MrMikaelEricsson
Re: avlägsna emblem
Label off och bändverktyg i plast brukar jag använda. Värme om det behövs.
Re: avlägsna emblem
Värme tar ja på allt med klister. Va inte länge sedan ja tog bort ett par klistermärken framme på stereon. Lånade Ericas hårtork och värmde på. Släppte så lätt
All foliering på C30n tog vi bort med hjälp av hårtork.
AX3L
Re: avlägsna emblem
Jag har hört att man ska använda sig av tandtråd istället för att minska risken för repor. En fräsh doft av mint får man på köpet!
- nybbe79
Re: avlägsna emblem
Tackar för tipsen!, ska prova till helgen..
swedda
Re: avlägsna emblem
jag tog vanlig fiskelina och såg till att ta det väldans försiktigt. ingen värme. gick fin fint.
