Lite klädseltvätt
Invändig rekond, lädervård
Jiiins
Lite klädseltvätt
Inlägg av Jiiins » 16 jun 2009 22:00
En "Vällingspya" i baksätet hade hänt för två månadersedan :shock: .........Najs :D ......... Plus allmänt skitigt ;)
Bild före
Bild efter
Mina vapen var en våtdammsugare, interiörborste och Allbrite Rug & Upholstery :D
/Jiiins
" En sjuk polernörd "
TommyJ
Re: Lite klädseltvätt
Inlägg av TommyJ » 16 jun 2009 22:24
Själv tänkt köra den kombinationen så fort jag fått hem mina grejer från Prorecond. Berätta gärna tillvägagångssättet Jiins!
Edit: Glömde berömma dig för ett strålande jobb!
Jiiins
Inlägg av Jiiins » 16 jun 2009 22:53
TommyJ skrev:Själv tänkt köra den kombinationen så fort jag fått hem mina grejer från Prorecond. Berätta gärna tillvägagångssättet Jiins!
Började med att dammsuga så rent som möjligt, sen sprutade jag ruggan med en lågtryckspruta det fick dra en stund. Sen blev det dammsugaren igen med ett munstycke som har borst och gummiblad på andra sidan av munstycket, nu blev det ruggan igen efter en stund så blev det interiörsborste o dammsugaren. Bytte till en lågtryckspruta med enbart vatten i sprutade över ytan och sen blev det dammsugaren igen :D Avslutade med en microfiberduk för att få det så torrt som möjligt :jeps
/Jiiins
Jiiins
Inlägg av Jiiins » 17 jun 2009 00:18
Hasse skrev:WOW det där ser kalasbra ut Jiiins. :jeps Den där interiörborsten låter intressant, har du nån bild på den?
Här kommer en länk!
http://www.prorecond.se/webshop/index.p ... ductId=374
Men var lite försiktig, den är lite agressiv men effektiv ;)
/Jiiins :jeps
bustorp
Inlägg av bustorp » 17 jun 2009 07:23
Var bara försiktig med den borsten på klädseln......den är nog bättre på mattor.
Besserwissers wisser besser
Gammalt djungelordspråk
TommyJ
Inlägg av TommyJ » 17 jun 2009 13:31
Bra beskrivning!
Då var jag inte helt fel ute i mina tankar heller då. Känns ju bra att veta.. Önskedrömmen vore ju en klädseltvätt för att underlätta det hela men änsålänge få det bli på ditt sätt Jiins!
Jon
Inlägg av Jon » 23 sep 2009 16:41
Jag har råkat ut för samma typ av...ehum...nedsmutsning som Jiiins både på klädsel och golvmattor (i tyg). Dock inte så mycket på varje men ändå.
Är minst sagt nybörjare på klädseltvätt och har inte tillgång till våtdammsugare. Funderar på hur jag ska gå tillväga på bästa sätt för att få det snyggt igen, vilket medel som är att föredra osv.
Går det utan våtdammsugare?
//Jon
Jiiins
Inlägg av Jiiins » 23 sep 2009 16:56
Jon skrev:Hej!
//Jon
Hej Jon!
Välkommen till bilvårdsforumet :D
Jag har inte provat utan våtdammsugare, men om jag skulle göra utan våtdammsugare så skulle ja göra på samma sätt dammsuga först och använda en borste av något slag. Sedan spruta på någon klädseltvätt låta det dra en stund sedan borsta o torka så torrt som möjligt och det kan säkert krävas ett par gånger tills fläkarna ger sig. Sen kan man ställa in en värme fläkt som torkar upp klädsleln men som sagt jag vet inte hur resultatet blir utan våtdammsugare men borde funka kommer säkert in mer tips ;)
/Jiiins :jeps
Stupid-Flanders
Inlägg av Stupid-Flanders » 23 sep 2009 17:12
Kan tipsa om Jula säljer en grov/våtdammsugare för 395:- som funkar riktigt bra. Tror även Rusta och ÖB har i den prisklassen
Pada
Inlägg av Pada » 23 sep 2009 19:52
Är det denna våtdammsugaren vi pratar om? Jula's sådan. Har positivt erfarenhet av deras märke Mecca Tool eller vad det är det heter. Hur är effekten? Lagom eller.
Stupid-Flanders
Inlägg av Stupid-Flanders » 23 sep 2009 20:05
Japp, det är den dammsugaren. Jag har använt den både som grovdammsugare hemma och som våtdammsugare vid klädseltvätt och tycker den duger utmärkt. Den fyller de behoven jag har.
Jon
Inlägg av Jon » 23 sep 2009 22:48
Jiiins skrev: Hej Jon!
/Jiiins :jeps
Tackar, tackar!
Tänkte köpa mig ett lämpligt medel också. Vad tror ni Autoglym Interior Shampo? Will it do the trick?
//Jon
Stupid-Flanders
Inlägg av Stupid-Flanders » 24 sep 2009 08:29
Iof inte svar på din fråga men jag gillar Lahega Interior 40 och Rug & Upholstery.
Jiiins
Inlägg av Jiiins » 24 sep 2009 16:45
/Jiiins :jeps
Tackar, tackar!
//Jon
Hej igen :)
Måste passa på den frågan, vet inget om det medlet men troligtvis så funkar det. Min favorit är Rug & Upholstery (Ruggan) Nisse kan nog komma med info om Autoglym Interior Shampo o lycka till ;)
/Jiiins :jeps
Inlägg av Nisse » 24 sep 2009 18:49
Autoglym interiör shampo är nog en av dom bästa när det gäller konsumentflaska.... ;)
Bäst i test enligt Tekniken Värld nr 3/2008
http://www.youtube.com/watch?v=fKQyfkrQT1c
Jon
Inlägg av Jon » 25 sep 2009 10:19
Tackar!
//Jon
petgre
Inlägg av petgre » 29 sep 2009 22:51
Ett tips som fungerade bra i fruns BMW 320d
Bilen används mycket för allt som har med hästar att göra + att vi bor på en gård osv.
Skitigt invändigt = jajjamensan.
Dammsug och torka bort allt löst.
Spruta på Celit Bang, använd scotch brite svamp, den gula sidan. Endast i undantag den gröna sidan.
Gnid med svampen, eftertorka med mirakeltrasa och vatten.
Dammsug åter när du är klar.
Låt torka med öppna dörrar.
Luktar lite skarpt men rent blev det :D
Övertygad att det går lika bra med ajax allrent + vatten.
//Peter
