Har nyligen införskaffat mig en bil som stått isärplockad under några år hos 3dje ägare. Den 2a ägaren som jag köpte bilen av lackade bla om bilen och monterade sedan ihop den igen och efter en annonsering står den nu på min gård.
Men under åren då den varit isärskruvad har klädseln legat så den fått rostfläckar på sig. (Inredningen är nu monterad i bilen) Och jag undra hur jag ska då bort dessa och vad jag ska använda för medel?
Tacksam för svar/
Evelina
Hur får man bort rostfläckar från klädseln?
E28eve
- Logan
Re: Hur får man bort rostfläckar från klädseln?
Har du tillgång till våtdammsugare ?
Då är det bästa och fukta ytan med varmt vatten ihop med milt rengöringsmedel
skrubba lätt med mjuk borste, Jag använder nagelborste av mjukare slag
sedan sug upp överflödigt vatten
Rost:
Rostfläckar tas bort med koncentrerad vin eller citronsyralösning, på samma sätt som kalk.
Kalk:
Strö vinsyra eller citronsyra på fläcken och blanda med vatten till en gröt. Blandningen bör få verka i några timmar. Vin eller citronsyran kan även användas för att avkalka kaffebryggaren.
Agitera lätt med en mjuk tandborste
Kalk:
- Perra83
Fungerar inte flygrosborttagare? Sedan köra med en klädseltvätt.
E28eve
Tack för alla tips! Jag ska prova mig fram
// Evelina
// Evelina
