mörka zoner i lacken ?
Logan
Inlägg av Logan » 15 jun 2015 22:12
Gjorde en silverbild idag och det var mörka zoner i lacken
dom gick inte och polera bort eller tvätta
kändes inte i lacken
lite som dom var nere på djupet försökte ta kort så får se om ni kan se,
Någon ide vad detta kan vara
https://www.dropbox.com/s/idjc3pholwtod ... 0.jpg?dl=0
korvis
Re: mörka zoner i lacken ?
Inlägg av korvis » 15 jun 2015 22:36
Dåligt omlackad huv???
Logan
Inlägg av Logan » 15 jun 2015 22:39
Det var så över hela bilen
mer eller mindre och olika stora
bagageluckan var mindre fläckar
och även taket
inget jag kunde se på sidorna
bilen är från 2000
tror inte den är omlackerad
Gråben
Inlägg av Gråben » 16 jun 2015 00:50
Tror att det är basen som är lagt ojämnt, svårt att bedöma av bilden dock. Kan vara omlackerat av människor eller dåligt optimerade robotar/eller att bilen blivit basad bara ett varv. Listan kan göras lång. Vad är det för märke på bilen?
Logan
Inlägg av Logan » 16 jun 2015 14:03
Gråben skrev:Tror att det är basen som är lagt ojämnt, svårt att bedöma av bilden dock. Kan vara omlackerat av människor eller dåligt optimerade robotar/eller att bilen blivit basad bara ett varv. Listan kan göras lång. Vad är det för märke på bilen?
Detta var en volvo s40 från 2000
Inlägg av progge » 16 jun 2015 16:14
Är bilen polerad innan?
Basfärg kan bli mörkare på ljusa bilar vid överhettning (75-85 grader)
Logan
Inlägg av Logan » 16 jun 2015 20:51
Det är första gången jag har denna bilen
så jag vet inget om dess historia inom polering
Kunden påstod att den stått vid havet i flera år och blivit grillad av stark sol
vilket låter underligt då den har klarlack
Inlägg av progge » 16 jun 2015 21:39
Där ligger förklaringen, om temperaturen på plåten går över 75-85 grader.
Basfärg den som ligger under klarlacken mörknar fläck vis.
inget att göra åt.
Gråben
Inlägg av Gråben » 17 jun 2015 00:30
Hur kan värmen i plåten påverka basfärgens nyans? Hur kan den mörkna av värmen?
Inlägg av Funk » 17 jun 2015 07:02
Det är troligen helt enkelt flammigt lagd baslack. Just silver är väldigt lätt att få flammig då man lägger den och framförallt om man lackar manuellt. Värmespåret tror jag inte på av två anledningar. Dels har jag aldrig stött på det med mindre än att bilen varit bakad åratal i ökensol, dels att just silver ändå inte innehåller några pigment att tala om. I fallet med solen är det väl även UV-ljuset som är största boven.
Att silver lätt blir flammig beror på att det inte finns pigment utan man ser väldigt tydligt om metallicspånen ligger lagda oregelbundet.
