Problem med en occilerande flex 3401
mrjohn
Inlägg av mrjohn » 29 jan 2016 00:21
Idag slutade min flex helt plötsligt fungera.
Den går ibland för att efter olika många sekunder stanna. Går max 5 sekunder. Har kollat kolen som ser ok ut och även de synliga kontakterna när man öppnar den. Testade att bända på kabeln och leta kabelbrott men ingen skillnad.
Någon som har tips?
Mvh John
Mvh John
http://www.garaget.org/mrjohn
coverbring
Re: Problem med en occilerande flex 3401
Inlägg av coverbring » 29 jan 2016 12:20
Låter maskinen som den ska när den går? Provat att köra i ett annat uttag? Känt om kablar sitter fast i anslutningar?
Logan
Inlägg av Logan » 29 jan 2016 21:14
Kan vara i själva avtryckaren med.
testa och lås knappen så maskinen alltid är igång och försök få den att starta
lyssna om den går upp och ner i varv eller går stadigt tills den dör
mrjohn
Inlägg av mrjohn » 30 jan 2016 00:12
Den går eller inte alls. Den svajar inte. Trycker jag in knappen så startar den ibland och då går den i olika många sekunder innan den stannar. Den låter som vanligt men det känns inte som om den går på riktigt full hastighet.
Har bytt uttag. Klämmt och dragit i hela sladden utan skillnad och kollat så att alla anslutningar ser ut att sitta under handtaget.
Mvh John
Mvh John
Inlägg av progge » 30 jan 2016 09:08
mrjohn skrev:Den går eller inte alls. Den svajar inte. Trycker jag in knappen så startar den ibland och då går den i olika många sekunder innan den stannar. Den låter som vanligt men det känns inte som om den går på riktigt full hastighet.
Mvh John
Testa och mät spänning.
Kan vara denna http://www.bollnasbilvard.se/5900-flex- ... 11187.html
Logan
Inlägg av Logan » 30 jan 2016 11:40
Det låter ju verkligen som det är avtryckaren som progge nämnde
mrjohn
Inlägg av mrjohn » 10 feb 2016 10:52
Jag skickade in den på ett serviceärende till flex. Dom var smidiga att ha att göra med, svarade snabbt på mail och telefon.
Det skall bli spännande att se vad dom tar för detta, återkommer.
Mvh John
mrjohn
Inlägg av mrjohn » 16 feb 2016 11:58
Nu har jag fått tillbaka den och jag skulle absolut köpa en Flex igen. Den kom tillbaka på några dagar väl förpackad.
Dom byte hela kabeln + kabelförstärkare och utöver detta bad jag även om en ny stödrondell då jag ofta tappade polerrondeller. Detta + 0,5h arbete och en frakt kostade totalt 1150kr inkl moms. Jag är mycket nöjd.
Mvh John
