3M PERFECT IT Superpaket
Inlägg av Nisse » 06 nov 2009 18:39
Beskrivning:
3M Extrafin Rubbing
Extra fincut för användning på ytor där det krävs en mindre aggressiv process för att få önskad finish. Finrubbing speciellt utveckad för de nyare billackerna
Förpackningsstorlek 1L
3M Trizact Compound
Mellangrov rubbing i 3M serien. Utvecklad för att passa 3M's Trizact slipskivor. Går även utmärkt att använda ihop med vanliga hårda polerrondeller.
Perfekt för hårda lacker 1L
3M Ultrafin polish
Mycket fint polermedel för borttagning av polerrosor och hologram. Använd med mjuk polerrondell 1L
3M Fin rubbing
Finecut för användning på ytor där det krävs en mindre aggressiv process för att få önskad finish. Fine cut, som också effektivt avlägsnar polerrosor och kraftig överspray. Applicera med en skummgummi eller Lammullsrondell rekommenderat varvtal 800-1500 rpm.
3M Polervätska
För borttagning av lätt oxidation, matta ytor och polerrosor efter rubbing. Levereras med knäpp-upp kork för att minska spill. Denna snabbpolerande poleringsvätska är särskilt effektiv på mörka lacker.
3M Fastcut rubbing plus
En rubbing som snabbt avlägsnar slirepor och andra defekter i lacken samt återställer lyster. Effektiv polering med ett minimum av stänk, inget vatten behöver tillsättas för att skynda på processen. Mindre dammbildning än föregångaren. Används tillsammans med en skummgummi eller lammullsrondell rekommenderat varvtal 800-1500 rpm.
3M Högglansskydd
För utställningsglans med optimalt skydd, 3M™Perfect-it™ III Högglansskydd ger en djupare och hållbarare glans. Ekonomisk och kostnadsbesparande. Appliceras för hand eller med maskin.
3M Polish Rosa
Ett lättarbetat polervax. Lätt att applicera för hand eller med maskin. Lätt att torka av både på stora och små ytor. Hållbart. Missfärgar inte plast och gummi. Innehåller silikon för att skapa högglans och underlätta avtorkn
Pris:2.595,00 kr Tidigare pris:2.968,00 kr
