Ny gräsklippare, Tips någon?
Re: Ny gräsklippare, Tips någon?
Inlägg av Perra83 » 17 jun 2015 23:29
Nu så!!
Bytte kniv på Klippon idag. Måste ha varit en vanlig kombikniv som satt.
Köpte en röd "Kommun kniv" Mulcher kniv. Ja spolar alltid rent under efter varje klippning så den va "ren" under när ja bytte till nya kniven. Efter att ha klippt färdigt kollade ja under och det var renare än innan :shock: förr satt det fullt med gräs i kåpan.
Klippresultatet hade jag velat haft sedan första klippningen 2012. Blev perfekt och inte en sträng till höger efter klipparen. :best
Så ser kniven ut
tony78
Inlägg av tony78 » 17 apr 2016 18:19
Väcker tråden till liv igen.
Funderar på att köpa en Klippo Champion, är det ett bra val? Strular motorn?
Vill inte köpa den dyrare med Honda motor då jag har en budget att hålla.
Inlägg av Perra83 » 17 apr 2016 21:21
Tror inte någon motor strular på Klippo så det är nog ett tryggt köp.
Jag köpte en Pro med Hondamotor för att få en tyst och vibrationsfri klippare.
miken
Inlägg av miken » 17 apr 2016 21:33
Klippo är grymma :)
Har själv en med Honda motor och jag tycker den är värd det lilla extra då den går betydligt tystare :)
Bananen
Inlägg av Bananen » 17 apr 2016 21:36
tony78 skrev:Väcker tråden till liv igen.
Köp! :jeps
Min är 13 år nu och fungerar som en klocka, fått "normal service" med luftfilter och olja, knivbyte vid behov samt ett byte av reglaget för drivningen för "självgående" funktionen.
"Briggsmotor" på min ska tilläggas.
tony78
Inlägg av tony78 » 17 apr 2016 21:49
Tackar för svaren! :jeps
Inlägg av Manor » 17 apr 2016 21:53
Jag har en liten fundering på en batteridriven Bosch klippare. Det var en test i Råd & Rön där den fick gott omdöme, och med dubbla batterier så ska jag utan problem greja min lilla tomt på typ 550 m2. Anledningen är väl då främst att den är lätt och smidig, underhållsfri (utom batteriladdningen) och i viss mån även miljövänlig.
Priset är dock hyfsat högt, och den känns lite "plastig"...så helt säker är jag ännu inte.
Min gamla Stigaklippare som sjöng på sista versen förra året fick nytt liv efter lite omvårdnad...och den lär väl fungera ett tag till ;).
peta
Inlägg av peta » 18 apr 2016 00:05
Oj, vilken tomt du har. [emoji3]
Inlägg av Manor » 18 apr 2016 07:03
peta skrev:Oj, vilken tomt du har. [emoji3]
Hahaha, korrigerat nu.
Inlägg av Perra83 » 18 apr 2016 08:42
1130kvm stor tomt har jag men då står huset, garaget, altan, 150kvm marksten plus ca 10 kvm stenplattor. Sen är det lite skog med mängder med blåbärsris och ett förråd. Ytan som grässtråna står på är inte stor. Ta ca 30-45min att klippa beroende på höjd och fuktighet. Tar ja fram den bensindrivna Husqvarna trimmern tar det säkert 5min extra :lol:
Sandgrens
Inlägg av Sandgrens » 18 apr 2016 09:07
Vi har köpt ryobis värsting av de batteridrivna. Har en tomt på 1200 men endast lite mer än hälften är gräs. Det man måste tänka på med elklippare är att de går inte klippa om gräset ör minsta lilla fuktigt, då har den ingen kraft att varken slänga in gräset i korgen eller klippa ordentligt. Fördelen med ryobi ör att samma batteri passar till många andra maskiner. Vi köpte till en ordentlig trimmer som ör fantastisk! Grästrimmern ör nog en av de bästa köpen jag gjort!
Niklas
Ursäktar stavfel men ajfån gillar inte mig...
BMW 528i M-Sport 2011
Porsche Boxter 1998
Lexus RX300 2005
Inlägg av Funk » 18 apr 2016 11:36
Jag köpte nyss en Klippo med Hondamotor, räknar nog med att min son kan ärva den... så det blir inte mycket till miljöpåverkan ifrån tillverkning i alla fall.
Alkylatbensin i tanken och frågan är om inte batterimaskinerna får skämmas om man ser till hela livscykeln..
Jocke945
Inlägg av Jocke945 » 18 apr 2016 22:52
Medföljde en typ ny klippo med Honda motor när vi köpte vårt hus i somras och helt klart bästa klipparen jag använt :)
Skickat från min Che2-L11 via Tapatalk
Inlägg av Manor » 19 apr 2016 21:53
Sandgrens skrev:Vi har köpt ryobis värsting av de batteridrivna. Har en tomt på 1200 men endast lite mer än hälften är gräs. Det man måste tänka på med elklippare är att de går inte klippa om gräset ör minsta lilla fuktigt, då har den ingen kraft att varken slänga in gräset i korgen eller klippa ordentligt. Fördelen med ryobi ör att samma batteri passar till många andra maskiner. Vi köpte till en ordentlig trimmer som ör fantastisk! Grästrimmern ör nog en av de bästa köpen jag gjort!
Bosch batteriklippare grejade både högt och fuktigt gräs enligt Råd & Rön testen. Lika bra som bensinklipparen som kom på 2:a plats, vill jag minnas.
Inlägg av Manor » 19 apr 2016 21:58
Funk skrev:Jag köpte nyss en Klippo med Hondamotor, räknar nog med att min son kan ärva den... så det blir inte mycket till miljöpåverkan ifrån tillverkning i alla fall.
Ja, kanske det stämmer.
Jag kör också med akrylatbensin i min klippare, men det är nog ändå den pryl som skitar ner mest nu när jag kör laddhybrid :). Nu när det blivit aningen varmare ute så kör jag uteslutande på el till och från jobbet igen (3,7 mil * 2).
Den stora grejen är att man blir biten av detta med eldrift. Vi är ganska många som kör laddhybrider nu på jobbet, och varje gång bensinmotorn startar så känns det som om man förlorat. Det fungerar betydligt bättre än vad jag någonsin trodde att det skulle göra. Det känns tveksamt om man ens vill gå tillbaka till en "vanlig" bil igen, men om det var en privatbil så vore det annorlunda.
Sandgrens
Inlägg av Sandgrens » 19 apr 2016 23:26
Jag skulle egentligen ha köpt bosh, men den var inte i lager vid köptillfället och ivrig som man är så, mm....
Enligt bauhaos skulle denn klara blött hur bra som helt, men nej, det har jag bevis på...
Niklas
Porsche Boxter 1998
Lexus RX300 2005
Inlägg av Perra83 » 20 apr 2016 01:07
Min Klippo Pro 19H är Svanenmärkt. Går på Aspen miljöbensin.
Kör ELcykel till jobbet. Nya bilen är inte miljöbilsklassad fast den gamla var det :oops:
Mitt elbolag levererar 100% från förnybara energikällor.
Gloss
Inlägg av Gloss » 12 maj 2016 17:43
Vad har detta med bilvård att göra??
"En blank bil GÅR fortare!"
Volvo V60. Svart. :mrgreen:
Inlägg av Funk » 12 maj 2016 18:08
Absolut inget, därför ligger tråden i kategorin övrigt...
Inlägg av Perra83 » 12 maj 2016 19:04
Min Klippo är väldigt lätt att spola av från gräs och pollen.
Kul att ta fram en ren klippare varje gång.
Gräset klipps bra så kniven är skapligt vass. Ska köpa en till att ha som reserv. Då kan ja byta och slipa den gamla i lugn och ro.
