Polera en vit toyota som var väldigt matt den har inte fått tvätt vax eller polering på 12år vilken var sin totala livstid
o ja den var väldigt smutsig krävdes 3 tvättar för att komma ner till en värdig yta.
Fick rugga med en styvare borste för svamp gjorde ingen skillnad
i alla fall efter mycket pill så var det dags för och polera.
Tog roterande med mellanhård gul trissa med menzerna 3 in 1 tänkte lagom för en toyota
Den blev blankare men långt från det jag tänkte mig.
Så tänkte kanske är för klent, så hoppa upp till 2500 knappt någon större skillnad
testa lite med olika maskiner hastigheter och trissor.
Men i slutet så blev det toptool med väldigt lite medel på trissan och högre varv med minimalt med tryck som fick fram en godkänd yta.
Vad tror ni var jag för grov eller för snäll för att få den där jätte djupa vita.
fundering gällande polering
- Logan
Re: fundering gällande polering
Det är svårt att uttala sig, när man inte är där och ser och känner.Logan skrev:Polera en vit toyota som var väldigt matt den har inte fått tvätt vax eller polering på 12år vilken var sin totala livstid
Men kan väl säga att värmen ställer till det, samt grovleken på polermedlet.
Mjuka lacker kräver en annan teknik, annorlunda dosering av medel och framför alt rena pads.
Test ruta är ett måste.
Var en polare som körde med ull och polermedlet rullade sig, efter ett tag var all klarlack borta.
Det var ingen rolig syn.
En vis man sa att teknik slår produkt i alla lägen.
Så det är träning och som du gjorde, testa sig fram och ta lärdom till nästa gång.
- Logan
Helt klart jag lär mig för varje jobb jag gör
alltid något nytt man kan snappa upp
Nämnde inte alla detaljer i jobbet
men det hade även suttit en hel del dekaler på bilen under dessa år och börja milt
och det blev blankt men texten kunde synas från vissa vinklar.
Så börja då mixa först lite grövre medel
sedan lammull med 4000 medel
Men texten var väl inbakad.
så från detta
till
Det ser verkligen inte ut som jag har gjort något alls nästan
men kan lova att även med värmepistol lim lösare polering mm tog det 13tim
så från detta
till
rigi
Lera eller liknande är nog ett måste innan polering.
- Logan
Ytan kändes ren när jag strök med latex handske
