Är du också trött på att räkna?
- xion92
Jag slängde ihop en lathund på blandningsförhållanden så man slipper räkna varje gång man ska blanda nått och tänkte dela med mig av den.
Använd länken nedan för bättre kvalitet:
http://dl.dropbox.com/u/4469974/Bilder/ ... landen.pdf
Här finns även en excel-fil som man fyller i de värden som behövs. Kan med fördel användas på mobiltelefon!
https://dl.dropbox.com/u/4469974/Bilder ... %A5rd.xlsx
Kom gärna med synpunkter och om något ska läggas till på bladet!
- jujimbo
Re: Är du också trött på att räkna?
Tackar jättebra då blir det lättare att blanda
- yerfen
snyggt jobbat
Tack, jag har spara den
Tack så mycket , den var riktigt bra
Äntligen nån som får tummen ur röven!
Tackar
Tackar
Den där borde du få pris för Xion
Mvh
Z
Mvh
Z
- xion92
Det verkar vara riktigt poppis det här. Tack så mycket.
Det är ju ganska enkelt om man kan excel någorlunda
riktigt bra ide,,
denna ska jag skriva ut och ge till killen som är och jobbar hos mig,, han frågar alltid
dock brukar jag höfta en del man har ju blandat några gånger nu...
super bra
super bra
Multimedia-import.se
- xion92
Lyfter upp denna så fler ska se
Tabellen är ovärderlig att ha på väggen i garaget
- jujimbo
Jepp den har varit till stor hjälp i mitt garage.
Men hur räknar man ut om man vill ha tex 4l färdiglösning totalt med bl.förhållande på tex 1:20?
Jag blir säkert dumförklarad nu men den risken får jag ta
polk
polk
- Taber
Börja med att mäta upp koncentratet i rätt mängd och fyll sedan på med vatten tills du är uppe i den rätta totala mängden.
I ditt exempel blir det 200ml (4000ml/20) koncentrat och sedan vatten tills du är uppe i 4l totalt.
Ok bra då vet jag hur man gör
tack
tack
- Rednales
- Kemiexpert
Som labbråtta är detta det enklaste, bra med en tabell ändå för dem som inte är yrkesskadade.
Håller med, alltid bra med en lathund!
Antar att topp-raden med "volym (ml)" avser volym vatten och inte volym färdigblandad vätska?
Annars är diagrammet fel
Exempel)
100 ml färdigblandad vätska med blandingsförhållande 1:2 är 33,3 ml kem och 66,6 ml vatten.
Exempel)
- rkoo
: betyder rent matematiskt egentligen /.Peter N skrev:Håller med, alltid bra med en lathund!
Exempel)
Dvs 1:2 är samma sak som 1/2, dvs 0,5 av varje del.
Det du beskriver är 1+2.
Dvs tabellen är korrekt och volymen i toppen avser färdig blandning.
Edit: Slänger in en länk till en tråd om just missförstånden kring blandningsförhållanden: viewtopic.php?f=11&t=3775&p=45609&hilit ... skt#p45609
Exakt det jag vill komma fram till!
Det beskrivs på olika sätt, både i trådar och i tabeller (och dessutom på kem-förpackningar)
Matematiskt ja, där du beskriver ett rent förhållande/relation/ratio - där är tabellen helt korrekt.
Men lika ofta använder man A:B för att beskriva delar lösning, där andelen koncentrat = A / (A+B).
(och totala antalet delar är A+B, precis som du skriver)
1:1 är vanligt t e x, och motsvarar matematiskt ration 1:2 av varje del.
Sen tror jag inte det blir så stor skillnad i praktiken, men rätt ska väl vara rätt antar jag
Perfekt, du förtydligade ytterligare ser jag nu dessutom
EDIT: Läst tråden du länkar till och ser att detta redan diskuterats friskt.
Vi får börja införa en allmän rekommendation att använda + vid tolkning för spädning/delar samt låta : vara reserverat för förhållande/ratio av total volymdel...
haha sorry om jag verkar dum men om man ska blanda 1:40 hur mycket av varje kall man blanda om man skall ha 1L... är ny på det här
2,5 cl medel i en 1l flaska fyll upp med vatten.
