avfettning
fcmg
avfettning
hej jag tvättade min audi i dag jag la på autosmart power lät ligga på några min sen spolade av med varmvatten när jag sen torkade av bilen så såg jag att gummi listerna runt rutorna har blivit prickiga tål de inte avfettning och vad kan man göra åt det(prickarna)
- jujimbo
Re: avfettning
Hmm.
Enl smartab så skall den avfettningen inte ta nåt på gummit. http://www.smartab.com/retail/visaProdu ... prodId=224.
Det du behöver är ett medel som återställer listerna,nån typ av medel för gummi typ smartgel eller liknade hur blir det på listen om du tar en fuktad microduk och gnuggar, samma? elr släpper det i utskicket/oxideringen prickarna?
Paraffinolja skall tydligen funka också
Du har ingen däcksglans som du kan testa med på listen? den är ju för gummi.
saarr
Re: avfettning
Kan det vara kalkfläckar som du ser på gummilisterna?
fcmg
Re: avfettning
jag har använt auto smart high style efter men det hjälper inte och gnuggat har jag gjort
fcmg
Re: avfettning
en gång i tiden när jag inte visste nått om vaxning så la jag på t-grön och sen kom en snubbe och tjatade så det tog en 15-20 min sen spolade jag av bilen listerna såg förj- ut det gick knappt att dölja det med turtle bumper shine men då såg det nästan ut som blåsor
- jujimbo
Re: avfettning
Har du möjlighet att lägga upp nån bild på hur det ser ut?
- Jiiins
Re: avfettning
jujimbo skrev:Har du möjlighet att lägga upp nån bild på hur det ser ut?
Det vore nog till hjälp en del
" En sjuk polernörd "
fcmg
Re: avfettning
hej hur lägger man upp bilder är det ett vist format
- jujimbo
Re: avfettning
Gå in på http://forumbilder.se/ lägg upp bild och använd bildlänk för forum sen
fcmg
fcmg
Re: avfettning
Gunther
Re: avfettning
Kanske kan du användar auto smart high style flera gånger(2 gånger per veckan) eller användar en andra dressing .
1z einszett Gummi Pflege Stift funkar bra för gummi
fcmg
Re: avfettning
okej jag skall testa detta jag tackar
- jujimbo
Re: avfettning
Listen ser lite torr ut på första bilden,du får försöka mätta den som Gunther skriver.
Kanske skulle testat ett fetare/tjockare medel på listen?
Re: avfettning
Non silicone highstyle är lösningsmedelsbaserat, kanske du skall prova något vattenbaserat..
Precis som Gunther skriver så är EinsZett Gummipflege riktigt bra, eller ren paraffinolja från apoteket.
fcmg
Re: avfettning
auto glym bumper hur är den .jo det är sant att listerna(listen)ser torr ut . bilen är sen 2009 och när jag dra på high stylen så är det som inte listen vill suga åt sig jag menar den blir inte blank utan efter några sekunder så är den matt igen vissa lister blir så vet ej varför .nu har jag annat problem kanske borde starta en ny tråd jag har polerat grannens bil med en enkeltrissa och kom för nära en lackerad list och den blev bränd krullig ca 5mm listen är limmad så att ta bort den är ingen hit går det att slipa och pensla på färg och sedan polera eller hur gör man lite pinsamt
