Någon som är bra på audio? Ingen bas från kabel
xion92
Inlägg av xion92 » 04 feb 2011 16:57
Jag dissekerade mitt original headset till min nya mobil alldeles nyss för att jag tänkte göra en auxkabel till bilen med fjärrkontroll på kabeln :)
Jag har en gammal 3.5mm hane som jag tänkte löda ihop med headsetet.
När jag har den gamla hanen i högtalarnas input så blir det ingen bas what so ever MEN byter jag och sätter hanen i telefonen så funkar det rätt bra. Någon kabel får inte kontakt men man får bas iaf.
Detta tycker iallafall jag låter väldigt skummt :?
Någon som har någon input på vad det kan vara?
Nåt tjall med fjärrkontrollen på kabeln som stör?
Måste jorden vara inkopplad? Fanns bara på hanen inte på "snäckändan"
Är kabeln för klen?
danne5
Re: Någon som är bra på audio? Ingen bas från kabel
Inlägg av danne5 » 04 feb 2011 17:24
är du inte i lite fel kategori?, detta är projekt&bilder :?
xion92
Inlägg av xion92 » 04 feb 2011 17:30
Aj då, tur att man är mod så man kan rätta till sina egna misstag
linblekinge
Inlägg av linblekinge » 04 feb 2011 18:42
Kolla jorden , om den saknas kan det bli himla skumma problem
Så här kopplas ett standard 3,5 mm stereo jack
Sen kan det ju vara special om det är fjärrstyrning eller mikrofon , kan vara ett 4 poligt jack osv
Röd kabel är höger och vit vänster , och jorden är skärm strumpan
Måste jorden vara inkopplad? Fanns bara på hanen inte på "snäckändan" = Jord måste finnas på varje högt + röd eller vit (höger resp vänster)
Är kabeln för klen? = Nej , det som hända är att skärmstumpan kan skärma dåligt då kan det bli brum osv , men inte troligt
jesprut
Inlägg av jesprut » 04 feb 2011 19:20
Vad är det för telefon ?
Vissa telefoner är inte kopplade på samma sätt i 3,5mm jacket. Tex så fungerar inte ett Iphone hedset till en Samsung Galaxy S. Om man inte har köpt en Galaxy S ifrån USA som har en annan standard :S
Riktigt konstigt det där.
xion92
Inlägg av xion92 » 04 feb 2011 21:53
Jag TROR jag har löst det. jag lade de lösa kablarna på headsetet på kontakt som ovan till rca och in i en stereo. Ljudet blev fint.
Förmodligen kan det vara den gammle hankabeln som jäklas. Ska prova köpa en billig ny eller leta reda på några gamla hörlurar att dissekera :twisted:
