Vad är fel med eran hemsida?
- SAABninefive
När jag klickar mej till eran hemsida får jag nån konstig säkerhets varning. Det står så här: Webbplatsens säkerhetscertifikat har upphört att gälla. SSL fel
Det går ju att fortsätta men sen går det inte att titta på någon video som finns på vissa produkter.
Mvh/ David
Mvh/ David
KIA cee´d 1.6CRDi SW Komf-13
KristoferS
Re: Vad är fel med eran hemsida?
Fungerar för mig i alla fall. Och jag kör ändå Mac
Jimmy Larsson
Blir fel för mig med...
När jag väljer fabrikat via menyn så fungerar det, men klickar jag istället på företagsloggorna så kommer detta fram:[/b]"Säkerhetscertifikatet som presenteras av den här webbplatsen har gått ut eller är inte längre giltigt.
Problem med säkerhetscertifikat kan tyda på att någon försöker lura dig eller snappa upp data som du sänder till servern. "
Och klickar jag på en länk för att kika på filmerna som ni länkat via youtube så blir det såhär...
Detta kommer i adressfältet:
http://shop.bollnasbilvard.se/´http://w ... krErXkKa4´
Och det här meddelandet kommer upp på sidan:
"Server Error in '/' Application.
A potentially dangerous Request.Path value was detected from the client (:).
Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the error and where it originated in the code.
Exception Details: System.Web.HttpException: A potentially dangerous Request.Path value was detected from the client (:).
Source Error:
An unhandled exception was generated during the execution of the current web request. Information regarding the origin and location of the exception can be identified using the exception stack trace below.
Stack Trace:
[HttpException (0x80004005): A potentially dangerous Request.Path value was detected from the client (:).]
System.Web.HttpRequest.ValidateInputIfRequiredByConfig() +8884233
System.Web.ValidateRequestExecutionStep.System.Web.HttpApplication.IExecutionStep.Execute() +35
System.Web.HttpApplication.ExecuteStep(IExecutionStep step, Boolean& completedSynchronously) +184
Version Information: Microsoft .NET Framework Version:4.0.30319; ASP.NET Version:4.0.30319.1 "
Source Error:
Stack Trace:
- Crille
Fungerar klockrent på Explorer 9 även när man väljer fabrikat...
Firefox =
Du har instruerat Firefox att ansluta
till shop.bollnasbilvard.se på ett säkert sätt, men det går inte att bekräfta att anslutningen verkligen är säker.
När du i normala fall försöker ansluta på ett säkert sätt
kommer webbplatser att presentera tillförlitlig identifikation som bevisar att
du kommit till rätt plats. Den här webbplatsens identitet kan däremot inte verifieras.
Vad bör jag göra?
Om du vanligtvis utan problem ansluter
till den här webbplatsen kan det här felet tyda på att någon annan försöker
utge sig för att vara rätt webbplats och du bör därför inte fortsätta.
Tekniska detaljer
Jag förstår riskerna
Firefox =
Vad bör jag göra?
Tekniska detaljer
- SAABninefive
Rädd att jag har samma problem med både IE8 och Chrome =/
- zwizzen
Tekniska detaljer
shop.bollnasbilvard.se använder ett ogiltigt säkerhetscertifikat.
Certifikatet förföll 2011-05-20 01:59. Aktuellt datum är 2011-05-26 20:30.
(Felkod: sec_error_expired_certificate)
- limban
- Forumägare
Tror Pär förnyade vårat Certifikatet i går.. mycket nu!!!.. Phuu...
- Pär_L
det är på grund utav att vår leverantör inte hade förnyat det åt oss som dom brukar,
dom skrev istället ett mail till oss som vi såg när vi fick igång systemen
så hoppas dom gör det snart
Jimmy Larsson
Ok, inte bara det där med att driva hemsida och webbshop alltså.
