ozonaggregat-acp100
Invändig rekond, lädervård
erbe
ozonaggregat-acp100
Inlägg av erbe » 03 jan 2012 16:52
Har nyligen köpt en Ozon rengörare men behöver en kraftigare,denna passar bra till bilar mm men hadde behov för husgrunden men där var den klen...
Kört den i 2 bilar med hundlukt med gott resultat,så den har en drift tid på max 30h :jeps
Så någon som är sugen på en sådan hör utav dig...
Får bli en större Airmaster ozonaggregat BLC 500 http://shop.bollnasbilvard.se/airmaster ... c-608.aspx någon som har erfarenheter från denna?
http://shop.bollnasbilvard.se/airclino- ... c-676.aspx är den ja har nu :!:
limban
Forumägare
Forumägare
Re: ozonaggregat-acp100
Inlägg av limban » 03 jan 2012 21:31
Hej vi ha en sådan på reconden själva.. den är grym.. rent av otrolig kapacitet..
så den klara av det mesta du i ett hus... men du ska vara lite försiktig för att se till att vädra ordentligt så du inte får in det i huset där ni ska vistas..
om du inte ska ställa i ordning ett hus som ni inte bor i.. :jeps
MVH Anders Lindbäck
erbe
Inlägg av erbe » 03 jan 2012 21:38
Får bli en sådan när någon köpt min :jeps
Abyss
Inlägg av Abyss » 03 jan 2012 23:22
Har en ozon sak som går här i husvagnen alltid, även när jag sover. Skall ju även vara bra för allergiker tex som jag är och har inte märkt någonting negativt... Har använts i två år nu och köptes på Kjell och CO... Deras största... Skall jag vara orolig?
erbe
Inlägg av erbe » 03 jan 2012 23:48
En sådan är det obefintligt med ozon produktion på så det är inga problem,när min är igång i bilen vill man inte andas kan jag lova.Luktar starkt som fn efter 10h men tar bort odörer gör det :jeps
En sådan va? http://www.kjell.com/Sok?query=Jonisato ... +stora+rum
Rednales
Kemiexpert
Kemiexpert
Inlägg av Rednales » 03 jan 2012 23:49
Abyss skrev:Har en ozon sak som går här i husvagnen alltid, även när jag sover. Skall ju även vara bra för allergiker tex som jag är och har inte märkt någonting negativt... Har använts i två år nu och köptes på Kjell och CO... Deras största... Skall jag vara orolig?
Ozon är inte nyttigt, skall inte vara på medans du är inne.
limeno
Inlägg av limeno » 04 jan 2012 11:03
Jonisator och ozon rengörare är inte samma sak.
Ozon ska det va. Om man är kreativ och har tid för hemmabygge kan man man för
en billig peng få ihop en sjudundrandes maskin ;)
http://www.amazing1.com/ozone.htm
Abyss
Inlägg av Abyss » 04 jan 2012 22:09
erbe skrev:En sådan är det obefintligt med ozon produktion på så det är inga problem,när min är igång i bilen vill man inte andas kan jag lova.Luktar starkt som fn efter 10h men tar bort odörer gör det :jeps
Helt riktigt erbe, en sådan har jag. Men det är alltså en jonoserare... Ingen fara att sova med alltså :D Det blev liksom en klordoft efter den när den var ny.
Nisse
Inlägg av Nisse » 04 jan 2012 22:52
Låga och höga nivåer och dess effekt
Man mäter ozonhalter i ppm (parts per million). De lägsta värde på ozon som överkänsliga personer kan upptäcka med hjälp av lukt är 0,001 ppm. I naturliga miljöer finns det mellan 0,001 och 0,125 ppm. Detta beror dock på lokala atmosfäriska förhållanden och höjden
I grund och botten är ozonhalter under 0,04 ppm inte skadliga för människor men däremot är de skadligt mot svampar, virus, bakterier och mögelsporer.
0,001 ppm Lägsta värde som kan upptäckas av överkänsliga människor. För låg för att mäta exakt med elektronisk utrustning.
0,003 till 0,010 ppm Gränsen för när en genomsnittlig person kan upptäcka ozon i ren luft. Dessa koncentrationer kan mätas med god noggrannhet.
0,001 till 0,125 ppm Typiska ozonhalter som finns naturligt i atmosfären. Dessa nivåer varierar med höjd och atmosfäriska förhållanden.
0,200 ppm Långvarig exponering hos människor leder inte till till några symtom eller skador.
0,300 ppm Vid denna koncentration uppkommer de första symtomen hos människor. illamående och irriterad hals är det vanligaste
4 ppm Halten vid användning av många ozongeneratorer.
25,00 ppm och uppåt Ozonhalter som är omedelbart farliga för människor är okända men baserat på djurförsök kan halter av 25,00 ppm vara dödliga vid 60 minuters exponering.
MVH Nisse
erbe
Inlägg av erbe » 05 jan 2012 17:21
Airmaster ozonaggregat BLC 500 beställt från http://shop.bollnasbilvard.se/ :jeps
När vill man sänka ozon produktionen (ställbart 0 till 500 ) Är det inte lika bra å köra fullt även i bilen fast kortare tid?
Pmà mig om intresse på min gamla som är några veckor gammal,1600:- ;)
Denna http://shop.bollnasbilvard.se/airclino- ... c-676.aspx
limban
Forumägare
Forumägare
Inlägg av limban » 05 jan 2012 22:55
Haha.. nu har herrn köpt en raketmaskin.. bättre att köra på lägre produktion av ozon och lite längre..
det blir bättre resultat och mindre slitage.. :jeps
på både maskin och bil.. :brumm
MVH Anders Lindbäck
erbe
Inlägg av erbe » 05 jan 2012 23:49
Haha då vet ja :)
