nån som testat rupes lhr15e
The iggy
Inlägg av The iggy » 07 apr 2012 19:27
hej e lite sugen på en ny maskin tänkte testa en rupes lhr15e
nån som testat en sådan
hur e den om man ställer den mot en flex vrg 3401
vrg har 8mm slag och 680rpm rupes har 15mm och 1500-4000 rpm
va tror ni om detta
Dontus
Lotterispecialist
Lotterispecialist
Re: nån som testat rupes lhr15e
Inlägg av Dontus » 07 apr 2012 19:35
problemet med maskiner som slår är ju att de skapar vibrationer som kan vara rätt obehagliga och om denna då kastar 15mm istället för 8mm så borde den skaka mer och vara lite orolig.
Men det vet man inte förrän man testat.
Bara mina tankar
Jiiins
Inlägg av Jiiins » 08 apr 2012 01:08
Hejsan!
Har själv funderat på storebror lite. Enligt film så verkar den vara lättkörd. Fast det är ju som sagt reklamfilm. http://youtu.be/yfTF4CCLacU
Angående vibrationer så ska den ligga betydligt lägre än Flex xc 3401?
http://maxbilar.egetforum.se/scholl-rup ... m-t45.html.
Här är det en länk till med lite läsning om 21:an http://www.detailersclub.no/forum/topic ... -concepts/
" En sjuk polernörd "
The iggy
Inlägg av The iggy » 11 apr 2012 21:34
en styck rupes lhr15e beställd och några spider trissor
tog även några sorter av scholl poler medel ska bli intressant att testa
Jiiins
Inlägg av Jiiins » 12 apr 2012 17:52
The iggy skrev:en styck rupes lhr15e beställd och några spider trissor
Kan du länka var du köpte den?
The iggy
Inlägg av The iggy » 14 apr 2012 16:43
http://www.streetpower.se/sv/content/8-rekond
just lhr15e maskinen e restad fram till vecka 17
anledning till att jag inte tog 21 är att de e klenare motor på den endast 500w och 900w på 15
Jiiins
Inlägg av Jiiins » 14 apr 2012 20:35
The iggy skrev:http://www.streetpower.se/sv/content/8-rekond
:jeps Återkom gärna, hur du tycker den funkar. Är särkilt intresserad angående vibrationer ifrån maskinen.
Men enligt data om den så ser det ju bra ut if. Tack för länken, fanns en del intressanta produkter :D
The iggy
Inlägg av The iggy » 15 apr 2012 11:21
enligt lazar på street power ska den inte vibrera mycket och även gå tystare än 3402 vrg
men men vi får se om de blir en nit lott eller vinst
ska även bli kul att testa scholl medlen och polishangel
beställde även carpro cquartz
Jiiins
Inlägg av Jiiins » 15 apr 2012 15:04
Ja, polishangel verkade intressant. Kollade lite på deras enpetare :)
http://www.youtube.com/watch?v=8uJJfegK45A
Ted.H
Inlägg av Ted.H » 18 apr 2012 13:45
Hej, jag har kört med både LHR15E och LHR21, båda är trevliga maskiner, anledningen till att 15 har 900watt motor är att det är en äldre konstruktion och den motorn är tagen ifrån LH16en (äldre roterande maskin) LHR21 har en nyutvecklad motor avsedd för en ocillerance maskin, den klarar jobbet utan problem och man upplever absolut inte att det behövs mera kraft. LHR21 kittet med de special utvecklade padsen samt polermedel just för 21mm orbit är klockrent, väldigt enkelt att arbeta med och restultatet är
precis som bra som man önskar, samt att du slipper hologram som förr eller senare brukar tränga fram.
Scholl maskinen är en kopia av Rupes, Rupes tillverkar maskinen själva och har utvecklat konceptet.
Mvh Ted
Produktnörd ======> Rupes.
The iggy
Inlägg av The iggy » 27 apr 2012 22:13
fick hem en rupes lhr21e idag
hann bara köra huv och tak med den men vilken maskin
går tystare än flex 3401 vrg
mycket mer kontroll kör ett tak och drick kaffe undertiden
har även hunnit test polish angel vilken halka glans och djup
The iggy
Inlägg av The iggy » 27 apr 2012 22:17
jo just de tycker den inte vibrerar speciellt mycket
och scholl medlen funkar över förväntan
Jiiins
Inlägg av Jiiins » 28 apr 2012 09:35
Det låter :best Upp med lite bilder på underverket. Gärna lite film in action :)
The iggy
Inlägg av The iggy » 01 maj 2012 20:28
ska försöka lösa detta börjar jobba på torsdag igen efter en riktigt elak magsjuka
Ted.H
Inlägg av Ted.H » 03 maj 2012 11:48
The iggy skrev:fick hem en rupes lhr21e idag
Härligt att du gillar den!
Rupes har i detta fall gjort en oscillerande maskin som är så aggressiv som en oscillerande kan bli. Om vi lånar tekniken ifrån slipmaskiner med olika orbit så avverkar en med större orbit
fortare. Det är likadant här då 21mm orbit jobbar fortare än tex 8mm, då detta har varit
problemet med oscillerande maskiner så är LHR21 så aggressiv som det kan bli, med en grym kontroll och resultat. Hatten av för Rupes ingenjörer som lyckats designa en körbar maskin med denna gigantiska orbit.
Köpte du hela kittet eller bara maskinen?
The iggy
Inlägg av The iggy » 05 maj 2012 11:50
köpte bara maskinen
kör med spiderpads och scholl s3gold dammar lite men en trevlig combo
eric.u
Inlägg av eric.u » 07 jun 2012 15:56
Väldigt intressant..
Jag sitter å pluggar på om Flexen 3401an och springer på denna Rupes LHR21E snurra och nu vet jag inte bak eller fram längre.. som vanligt då..
Flexen har tvingad oscilering måste ju vara bra för något? Rupes har inte det, har säkert sina fördelar det med.
Kan något reda ut vilken som är den ultimata oscilerande singelhuvud polermaskinen?
Ska jag ta en Rupes eller Flexen ??? målet är att kunna göra medium tuffa jobb med DA maskin och slippa städa hologram osv. behöver alltså mer cut än cyclokopian/ cyclo original / G220V2 / DAS6 osv.
Ha en bra dag. :cheers
MVH Eric
eric.u
Inlägg av eric.u » 08 jun 2012 09:24
Här hittade jag en hyffsat ny tråd där man jämför Flexen mot Rupes DA.
http://www.detailingworld.co.uk/forum/s ... p?t=263547
Verkar som att flexen om man kan hantera den, vinner i förmåga att plocka repor iaf.
Synd att man inte kan provköra maskinerna innan man köper dom :)
MVH Eric
Inlägg av Funk » 08 jun 2012 11:22
Det är egentligen inte alls konstigt att Flexen är bättre på att plocka repor, sätt en "slumpmässigt" oscillerande maskin mot byxbenet och kolla vad som händer....skulle man få för sig att göra samma sak med en roterande eller tvingat oscillerande så gör man det troligen bara en gång.. :shock: . En pad som står i stort sett stilla mot underlaget och "skakar lite" gör ingen större nytta.
eric.u
Inlägg av eric.u » 11 jun 2012 09:08
Funk skrev:Det är egentligen inte alls konstigt att Flexen är bättre på att plocka repor, sätt en "slumpmässigt" oscillerande maskin mot byxbenet och kolla vad som händer....skulle man få för sig att göra samma sak med en roterande eller tvingat oscillerande så gör man det troligen bara en gång.. :shock: . En pad som står i stort sett stilla mot underlaget och "skakar lite" gör ingen större nytta.
Jag förstår tanken där :)
Många säger att 3401 kan vara bångstyrig på samma sätt som en roterande och "hugga" "dra" osv.
Men de känns som att den ska vara betydligt lättare ändå jämfört med en roterande tex 3403? kommentarer på det?
Sist men inte minst, finns det någon chans att någon glad människa i stockholms söderförort hart en flex 3401 som man skulle kunna få testa lite nån kväll?? Viss betalning kan så klart ordnas.
MVH Eric
MVH Eric
