Chipex stenskottslagning
MrMerkel
Inlägg av MrMerkel » 12 aug 2012 18:37
Ja nu provade jag att laga stenskott på min gröna subaru outback 04 men allt blev fel , har beställt färg med färgkod från chipex 3M1 ska det vara men nu när jag testade medlet så blev det som en silverklump i hålet trots att jag skakade burken innan väl .
Vad kan vara fel ? Färgen ska väl bli grön direkt eller ? Är färgkoden fel
Tacksam för tips för det måste vara fel färg .
Kapten Haddock
Re: Chipex stenskottslagning
Inlägg av Kapten Haddock » 12 aug 2012 18:40
Metallicfärgen kan ofta mörkna, testa på ett stenskott och se hur det blir efter det torkat och härdaren gjort sitt.
MVH/
Inlägg av Manor » 12 aug 2012 18:45
Det ska vara och se rätt ut från början.
Kunde du höra om det skramlade när du skakade färgbilden? Det ligger någon/några kulor i den som ska skramla runt och hjälpa till att röra om färgen. Om du inte har hört kulorna så är inte färgen omrörd tillräckligt.
I annat fall så verkar du tyvärr inte ha fått rätt färg :(.
MrMerkel
Inlägg av MrMerkel » 12 aug 2012 19:21
Kulor låg i burken och jag testade men inget grönt blev det .Konstigt om nu inte färgkoden är fel , för bilen är silver längst ned runt trösklarna och ovanför däcken men det kan det väl inte vara då ska det vara två färgkoder i motorummet
Rednales
Kemiexpert
Kemiexpert
Inlägg av Rednales » 12 aug 2012 19:45
Enligt denna sidan http://www.automotivetouchup.com/choose ... l%20Models skall koden 3M1 bestå av färgkoderna 29W (Grön) och 35S (grå). Har du möjligtvis fått den grå?
Inlägg av Manor » 12 aug 2012 20:50
MrMerkel skrev:Kulor låg i burken och jag testade men inget grönt blev det .Konstigt om nu inte färgkoden är fel , för bilen är silver längst ned runt trösklarna och ovanför däcken men det kan det väl inte vara då ska det vara två färgkoder i motorummet
Något lurt är det.
Ta kontakt med Chipex så får de lösa denna gåta :).
MrMerkel
Inlägg av MrMerkel » 12 aug 2012 21:50
Jag ska kontakta dom så får vi se.
MrMerkel
Inlägg av MrMerkel » 13 aug 2012 13:14
Har nu mailat dom det gick inte att ringa för nummret var för närvarande inte aktivt , får se om dom kontaktar mig.
Inlägg av Manor » 13 aug 2012 22:49
MrMerkel skrev:Har nu mailat dom det gick inte att ringa för nummret var för närvarande inte aktivt , får se om dom kontaktar mig.
Lycka till, detta löser de säkert :).
Konstigt att du inte fick en motfråga när färg ska skaffas till en tvåfärgad bil?
Krakus
Inlägg av Krakus » 19 aug 2012 12:32
Jag får inte det till att stämma. Visa blir ljusare, medan andra mörkare.
Så ser färgen ut. Eller blandar jag för lite?
Nu stoppade jag i en m10 mutter och ska skaka i 5 minuter :(
p.s. Kapten H tips med rakblad fungerar perfekt!
OBS! Jag är amatör!
___________________
Kör en gammal SLK.
Och en nyare vit E-Coupe.
Inlägg av Manor » 19 aug 2012 12:38
Min chipex-burk innehåller något som skramlar när jag skakar färgen (stålkula/kulor?).
Min silverlack skiftar också i ljusare och mörkare partier när jag tittar ner i burken.
Jag brukar doppa penseln i de ljusare partierna då jag tycker att det matchar min lack så gott som perfekt...men jag vet att silver är en känsligt färg att få till.
Jag fyllde i några stenskott med mer färg för att se om jag kunde få till ett helt perfekt resultat, men då upplevde jag resultatet som för mörkt. Som tur är så kan man gå på med lösningsmedlet som följer med Chipex flera dagar i efterskott...men om man väntar flera veckor så måste man nog slipa som vanligt.
Krakus
Inlägg av Krakus » 19 aug 2012 13:14
Manor.
Det stämmer. Man får lyfta från ljusare partier. :oops:
Jag skakade och blandade och och utan att färgen blandade sig. De blir som det blir.
Märkte att tandpetare fungerar bättre än deras penslar.
OBS! Jag är amatör!
___________________
Kör en gammal SLK.
Inlägg av Manor » 19 aug 2012 13:35
Krakus skrev: Märkte att tandpetare fungerar bättre än deras penslar.
Tandpetare ska jag testa någon gång :).
Jag köpte 100 extrapenslar som jag gillade jättemycket...men det känns värdelöst att sabba en pensel ändå för ett enstaka stenskott...man är väl lite sniken ;).
MrMerkel
Inlägg av MrMerkel » 19 aug 2012 14:38
Angående fel färg så fick jag färgen till det grå nedantill på subarun , men chipex kontaktade mig så jag får en ny burk med grönt som jag skulle ha och den grå färgen fick jag behålla .
Inlägg av Manor » 19 aug 2012 15:52
MrMerkel skrev:Angående fel färg så fick jag färgen till det grå nedantill på subarun , men chipex kontaktade mig så jag får en ny burk med grönt som jag skulle ha och den grå färgen fick jag behålla .
Perfekt, det var ju bussigt av dem :).
Krakus
Inlägg av Krakus » 19 aug 2012 19:36
Jag får inte till det. Inte till 100% iaf.
Denna på ca 1,5x0,5 mm har jag provat fylla i 3 gånger. Varje gång jag tar den med våtslip 2000 blir det samma. Så här:
Ska jag skrapa ner den? Och sen fylla?
OBS! Jag är amatör!
___________________
Kör en gammal SLK.
nyberg
Inlägg av nyberg » 14 sep 2012 23:36
har ni beställt från chipex.se ?
hur stora är burkarna hitta inte på deras hemsida info
Kapten Haddock
Inlägg av Kapten Haddock » 15 sep 2012 00:57
Har testat liknande lösningar, kanske samma och jag tror att graden av nöjd het går hand i hand med hur kräsen man är..
Ljusa lacker är alltid svårare, men generellt är är sjukt mkt svårare att åtgärda stenskott än vad många tror.
Ska du ha det perfekt tar det LÅNG tid och kräver mkt erfearenhet.
MVH/
WaxDog
Inlägg av WaxDog » 15 sep 2012 01:10
nyberg skrev:har ni beställt från chipex.se ?
Ja vad kan det vara i, 75ml-100ml någonting.
Dom säger själva i någon video på you tube att det räcker till 500 stenskott men jag tror der räcker till mer.
Det som tar slut först är blending lösningen i plastflaskan så köp på dig en extra sådan om du ska laga en massa.
WaxDog - För din bil och båt
http://www.waxdog.se
Krakus
Inlägg av Krakus » 15 sep 2012 09:06
Tänk på att silver/metallic är svåra!
http://bilvardsforum.se/viewtopic.php?f=11&t=5801
OBS! Jag är amatör!
___________________
Kör en gammal SLK.
