Dosering i foamlance ?
jockeb
Re: Dosering i foamlance ?
Inlägg av jockeb » 05 nov 2012 21:33
Va o tvätta familjebussen nu i farsans garage! Spädde HD-Grön 50/50 i flaskan till Lancen och jag tycker det funkade utmärkt ändå :jeps Tror jag kommer späda lite till nästa gång!!
Körde även Concept Speedy Wash & Wax schampo https://shop.bollnasbilvard.se/concept- ... c-709.aspx koncentrerat genom Lancen och det skummade skapligt men inte som ett riktigt shampo för Lance.... Gick typ 0,5-1dl shampo typ
Upptäckte också nått jag helt missat, att man kan justera sprutbilden på munstycket längst ut :lol:
Joachim Björk
Opelnörd
Zafira A -00
Astra G kombi Sport -99
Astra GSi 16V -93
Kadett GSi 16V -89
http://www.garaget.org/OPC
Jobbar:
Lackbättringen Volvo lastvagnar Umeå
Sitter i Ledningen för OpelSportClub http://opelsportclub.com/forums/
limban
Forumägare
Forumägare
Inlägg av limban » 05 nov 2012 21:40
härligt att höra hur ni hittar lösningar och ideer runt lancen.. :jeps
ju bredare sprutbild då går det mindre medel..med smalare sprutbild kan du bygga skummet på höjden :lol:
MVH Anders Lindbäck
Fritte
Inlägg av Fritte » 05 nov 2012 22:16
Glöm inte att köra med enbart vatten genom lancen,detta för att förhindra att shampoorester blir kvar o torkar in o försämrar skumeffekten.Skulle detta hända eller att effekten försämras av tex avlagringar från slang m.m fastnar i lancen så länkar jag till en länk :) jag hittat.Har själv testat blev en klar förbättring, fanns lite skit som fastnat i metallnätet. Är det någon som säljer metallnätet i Sverige eller blir det till att beställa från UK när man behöver byta....
Full fart spar tid
Inlägg av Manor » 05 nov 2012 22:37
Fritte skrev:Glöm inte att köra med enbart vatten genom lancen,detta för att förhindra att shampoorester blir kvar o torkar in o försämrar skumeffekten.Skulle detta hända eller att effekten försämras av tex avlagringar från slang m.m fastnar i lancen så länkar jag till en länk :) jag hittat.Har själv testat blev en klar förbättring, fanns lite skit som fastnat i metallnätet. Är det någon som säljer metallnätet i Sverige eller blir det till att beställa från UK när man behöver byta....
J-klar, det glömde jag helt bort...och nu lär det vara för kallt att köra igång högtrycken igen :(.
Det kanske duger att skölja av den under varmvattenkranen?
Fritte
Inlägg av Fritte » 06 nov 2012 00:33
Glömde förbövelen länken kommer här....http://www.detailingworld.co.uk/forum/s ... t=snowfoam
Man kunde även testa att att lägga lancen (ta bort slangen o flaskan)i diskhon/hink med varmt vatten över natten för att lösa upp rester av foamshampoo....
Full fart spar tid
Inlägg av Manor » 06 nov 2012 07:15
limban skrev:härligt att höra hur ni hittar lösningar och ideer runt lancen.. :jeps
Jag missade att justera sprutbilden...jag hade en ganska koncentrerad stråle. Det var nog därför det gick åt extra mycket schampo vid min tvättning.
dunderklumpen
Inlägg av dunderklumpen » 06 nov 2012 09:28
Fritte skrev:Så här står det om ...Valet Pro Citrus Pre-Wash can be applied via foam lance or pump spray. Dilute up to 1:10 in a pump spray and foam system final dilution will be about 1:300. Översatt..Vid en blandning av 1 del vatten samt 10 delar medel så kommer den slutliga spädningen vara ungefär 1:300 .Som jag tyder det så spär foamlancen blandningen i flaskan ca 30 gånger o detta på vredet ställt så det skummar mest.Om du då ex, har 1:40 blandning av Hd så blir det 1:1200 på bilen som verkar lite för svag blandning.Ren hd ger 1:30 på bilen 1del hd +2del vatten ger 1:60 o.s.v
Men som som sagt jag är bara en man så jag kan ju ha fel :)
Detta är ju mycket intressant! Stort tack. Spädning ca 30 ggr, alltså som minnesregel. Då borde man ju kunna testa 1 del HD och 1 del vatten som borde ge en lagom blandning, precis som jockeb skriver!
// dunderklumpen
