Ledlampor glöder fast bilen är låst och stängd?
AudiS6
Är det någon mer som har haft dettta problem efter att man har bytt ut dom vanliga glödlamporna i kupén till led?
Mina ligger och glöder svagt när glödlamporna var släckta. Vad kan orsaka detta?
Nyrén
Re: Ledlampor glöder fast bilen är låst och stängd?
Har samma problem på min skoda, det kallas kryp ström tror jag.
ledlamporna drar så lite el så dem tänds av det lilla ström som kommer.
Rätta mig gärna om jag har fel
/ mvh andreas
/ mvh andreas
Det kan dom göra ett tag, många bilar skickar en mindre ström i kontrollsyfte men när elektroniken "somnar" slocknar dom. Vänta en 15-20 minuter med låst bil och kolla igen..
Men som Andreas skriver, det är iofs inget att vara orolig över normalt.
- MattisH
Min V70 gör likadant till den går ner i viloläge en stund efter man har låst den. Har för mig att det ska vara 30 min men ibland är det olika länge.
Syns framförallt på blinkersen i backspegeln.
Suzuki Grand Vitara 2008
Toyota Auris Hybrid 2013
AudiS6
Okej, för mig så lyser dom konstant spelar ingen roll om jag väntar en dag så lyser det ändå men det får väl vara så då. Blev bra mycket bättre ljus nu när det är mörkt på morgon och kväll
linblekinge
Det kan bero på att dom drar så lite ström i förhållande mot en vanlig glödlampa , så man måste sätta ett motstånd parallellt över lysdioden för att lura bilens elektronik ..
Bilens elektronik (canbus) tror då att det sitter en vanlig glödlampa där ...
Det bästa / smidigaste är väl att köpa lysdiods lampor med inbyggt motstånd , och det kan sitta en liten aluminiumbit som kylare för motståndet blir varmt ..
Annars kan man sätta ett löda fast ett motstånd mellan polerna på ledlampan alt kontakten
Finns på ebay tex , bara ett exempel hur det kan se ut
- Come with built-in Canbus load resistors to avoid OBC error code
Precis va ja tänkte på.
Dioder från t.ex. xenonkungen med tillägget Canbus fungerar då som det är tänkt? Minns ej hur ja gjorde på min S60 som fick lite dioder. Lite Watt ger väldigt mycket ljus.
