Klädseltvätt RG 2000
jonkegtx
BTG köpte ju min Hydro 7000, så det kan nog vara den han menar
- BTG
Re: Klädseltvätt RG 2000
Jag ber om ursäkt,svarade lite för fort utan att veta vad jag pratade omManor skrev:Det är i så fall något som jag har missat.BTG skrev:det finns en tank för vatten+kem och en tank för endast vatten sen under användning så ändrar du ett vred på maskinen som avgör från vilken tank du vill använda.Du behöver med andra ord inte tillsätta vatten med spruta.Fritte skrev:En fundering Manor finns det nått vattenläge på den där det bara kommer vatten eller måste man fortfarande tillsätta vatten via pumpspruta?
Jag kan då bara se en tank som man har vatten+kem blandningen i.
Var menar du att den andra tanken sitter...och vredet? Vi kanske inte diskuterar RG 2000?
- BTG
som för övrigt funkar kanonjonkegtx skrev:BTG köpte ju min Hydro 7000, så det kan nog vara den han menar
Daniel N
Eller så har ni bara vatten i tanken och sprutar kemet direkt på klädseln mer sprayflaska och låter verka en stund innan ni kör med maskinen. Då får man också bort allt kem.
- Viper76
Så brukar jag också gå tillväga!Daniel N skrev:Eller så har ni bara vatten i tanken och sprutar kemet direkt på klädseln mer sprayflaska och låter verka en stund innan ni kör med maskinen. Då får man också bort allt kem.
Tar så varmt vatten som man kan få ur kran,blöter upp, sprutar kem,arbetar in det med en borste och låter det verka ca 10-15 min sedan kör man med maskinen tills man inte ser någe skitvatten.
Funkar för mig iaf.
Mvh
Bisolvon
Samma här. Så gör jag med med min RG2000 också och de blir kalas bra.
Det låter som en smart idéDaniel N skrev:Eller så har ni bara vatten i tanken och sprutar kemet direkt på klädseln mer sprayflaska och låter verka en stund innan ni kör med maskinen. Då får man också bort allt kem.
10-15 minuter? Jag väntade nog bara max någon minut...allt beror väl på vad man rengör, antar jag.Viper76 skrev:Så brukar jag också gå tillväga!Daniel N skrev:Eller så har ni bara vatten i tanken och sprutar kemet direkt på klädseln mer sprayflaska och låter verka en stund innan ni kör med maskinen. Då får man också bort allt kem.
Tar så varmt vatten som man kan få ur kran,blöter upp, sprutar kem,arbetar in det med en borste och låter det verka ca 10-15 min sedan kör man med maskinen tills man inte ser någe skitvatten.![]()
Funkar för mig iaf.
Mvh
Ingen fara...jag trodde bara att jag hade missat någotBTG skrev:Jag ber om ursäkt,svarade lite för fort utan att veta vad jag pratade omManor skrev:Det är i så fall något som jag har missat.BTG skrev:det finns en tank för vatten+kem och en tank för endast vatten sen under användning så ändrar du ett vred på maskinen som avgör från vilken tank du vill använda.Du behöver med andra ord inte tillsätta vatten med spruta.Fritte skrev:En fundering Manor finns det nått vattenläge på den där det bara kommer vatten eller måste man fortfarande tillsätta vatten via pumpspruta?
Var menar du att den andra tanken sitter...och vredet? Vi kanske inte diskuterar RG 2000?Trodde den funkade på samma sätt som Hydro 7000..sorry.Hur funkar den då?måste man köra ett steg i taget alltså först vatten+kem sen tömma ur och sedan fylla med endast vatten?
- Viper76
Det här rådet fick jag av "Pingen" him self för ca 4-5 år sedan, när han sålde Autosmart produkter.Manor skrev:10-15 minuter? Jag väntade nog bara max någon minut...allt beror väl på vad man rengör, antar jag.Viper76 skrev:Så brukar jag också gå tillväga!Daniel N skrev:Eller så har ni bara vatten i tanken och sprutar kemet direkt på klädseln mer sprayflaska och låter verka en stund innan ni kör med maskinen. Då får man också bort allt kem.
Funkar för mig iaf.
Mvh
Och jag använder fortfarande Brisk,men kommer nog att gå över till deras interiörmedel då jag har varit väldigt nöjd med andra produkter från dom.
Mvh
Christian
- Grief
Har gått lös på det mesta av tyg jag kommit över.
Kör enligt Pingens metod tillsammans med ValetPro Heavy Duty Extraction Cleaner från Gunther.
Luktar gott och resultatet är otroligt bra!
På mattan överst körde jag bara den vita remsan, fick ändå klagomål från svärföräldrarna att det var kallt att ha tårna i blöt rugg när de kollade på Melodifestivalen
Grym skillnadGrief skrev:Har gått lös på det mesta av tyg jag kommit över.
Ännu ett uppdrag för RG 2000.
Sätena i Audin skulle få sig den äran.
Jag började med en snabb dammsugning .
Pingens Interior medel i svag blandning lades på med hjälp av en sprayspruta.
Därefter körde jag rejält med en nagelborste.
Jag väntade inte 10-15 minuter denna gång heller...jag är väl lite för otålig, så någon minut senare drogs RG 2000 igång. Den var då laddad med rent ljummet vatten.
Allt fungerade förträffligt, och jag blir lika imponerad varje gång av denna maskin.
Den uppsugna vätskan var i princip svart...vad mycket skit som binds i tygklädseln på en 17 år gammal bil. Egentligen är det underligt att det inte luktar pyton i bilen...när man ser sörjan som sug upp blir man nästan lite äcklad. Tur att det är skinnklädsel i Subarun, det känns helt plötsligt verkligen prisvärt
Det tog mig cirka 2 timmar att köra igenom sätena själv.
Efteråt körde jag på med "huuuuuhuuuuu" (Metro Vac Air Blaster) på sätena och upplevde att de blev lite torrare tack vara det. Nu står den på uppfarten med rutorna nervevade några centimeter...imorgon för vi vädra ur den lite mer ordentligt. Det enda bekymret är detta äckliga gula pollen som lägger sig som en hinna på allt efter bara några minuter. Nu när bilen är ren invändigt så vill man ju inte dra in en massa pollen...
Golvmattan och mattan bak kvarstår att göra iordning, men det får bli en annan helg med strålande väder
Idag (på mors dag) så tvättades en stor vardagsrumsmatta utanför på altanen.
RG 2000 levererade som vanligt, och det vatten den samlat på sig var rejält skitigt
Tanken var dock att frun skulle fått en högtrycktvätt av märket Kränzle, men hon verkade vara helt ointresserad...tusan också, där hade man kunnat slå "två flugor i en smäll"
deje
Ett par frågor , då jag köpt denna maskin från RG ( har ej fått den än) , varför verka alla lägga på kem med extern spruta och Rg:s tvättmedel , kan man använda det på skinnklädsel ?BTG skrev:det finns en tank för vatten+kem och en tank för endast vatten sen under användning så ändrar du ett vred på maskinen som avgör från vilken tank du vill använda.Du behöver med andra ord inte tillsätta vatten med spruta.Fritte skrev:En fundering Manor finns det nått vattenläge på den där det bara kommer vatten eller måste man fortfarande tillsätta vatten via pumpspruta?
Mvh
deje
deje
deje
Hm skulle läst hela tråden innan jag ställde frågor , tydligen finns det bara en tank på rg2000 , så det löste ju frågan om extern spruta , men frågan om Rg;s tvättmedel på skinn kvarstår.
Mvh
deje
Mvh
deje
deje
Wolfram
Tror det är bäst att du frågar RG själva om medlet, men interiörrengöring överlag brukar fungera bra på skinn om du inte använder en stark blandning.
- Micke K
deje skrev:Hm skulle läst hela tråden innan jag ställde frågor , tydligen finns det bara en tank på rg2000 , så det löste ju frågan om extern spruta , men frågan om Rg;s tvättmedel på skinn kvarstår.
Mvh
deje
Jag blandar aldrig kem i behållaren på RG2000, av den enkla anledning att jag inte vill behöva skölja ur den och krångla om jag vill använda någon annan produkt vid ett annat tillfälle. Och för att spara så mycket som möjligt på slangar och pumpar.
Använder alltid en lågtryckspruta eller liknande till kemen.
