HD Grön
peterv
HD Grön
Inlägg av peterv » 17 aug 2009 18:55
Tänkte jag skulle centralisera all information om HD Grön. Jag hade själv en fråga och fick hitta mitt svar på flera trådar.....information från BBV's sida:
Nisse skrev:Strovels Alfanol® HD Grön är marknadens absolut effektivaste produkt för utvändig tvätt genom högtryck. Att Strovels Alfanol® HD grön är Svanenmärkt. Vilket gör saken ännu bättre.
Strovels Alfanol® HD Grön är ett alkaliskt rengörings- och avfettningsmedel som löser fett, sot, vägsmuts och statisk bindning och som med fördel kan användas i kallt, varmt, hårt och även salt vatten. Medlet är snabbverkande och effektivt även på vått underlag och det är lätt att skölja av för att sedan få fram en blank, fin yta.
Strovels Alfanol® HD Grön är ett högkoncentrerat och ekonomiskt bra val som är effektivt redan vid låga koncentrationer. Det frigör och dispergerar (transporterar) bort föroreningar och har den fördelen att det inte gör plasten styv.
Strovels Alfanol® HD Grön kan även användas vid manuell tvättning.
http://shop.bollnasbilvard.se/
Hur arbetar man bäst med HD-grön?
Funk skrev: Du kan låta det ligga ett tag, men låt det inte torka in då kan det bli fläckar. Och det är kraftiga grejor så späd hellre en aning för svagt än starkt. Högtryck är att föredra före vanlig slang helt klart..
Är det bara lägga lite hd grön och sen vatten?
Funk skrev:Jag har alltid färdigblandat i lite större dunkar som jag fyller sprayflaskor och liknande ifrån.
...admins kan gärna lägga till fler frågor och svar om ni vill...eller Nisse :cheers
peterv
Re: HD Grön
Inlägg av peterv » 17 aug 2009 18:57
Sen har jag en fråga....sliter HD Grön mycket på lister dvs svarta sidolister på speciellt Volvo sen gummilister som finns på solluckor? Med andra ord skall man undvika att få det på dessa områden?
bustorp
Re: HD Grön
Inlägg av bustorp » 17 aug 2009 19:23
Det torkar nog ur en del med tiden, inbillar jag mig........
Dock inte så att man ska vara rädd för att använda det när/där det behövs.
Man kan ju styra koncentrationen själv dessutom.
Tvätta med vett ;)
Besserwissers wisser besser
Gammalt djungelordspråk
Re: HD Grön
Inlägg av Funk » 17 aug 2009 19:25
peterv skrev:Sen har jag en fråga....sliter HD Grön mycket på lister dvs svarta sidolister på speciellt Volvo sen gummilister som finns på solluckor? Med andra ord skall man undvika att få det på dessa områden?
Alkalier brukar vara ganska snälla mot plast och gummlister, så det är även HD-grön... dock är aluminium känsligt så vissa lister och blanka alufälgar skall man vara försiktig med.
