Flex PE8 någon som har testat?
Stoffe_p
Inlägg av Stoffe_p » 01 aug 2016 22:53
Som rubriken lyder. Någon som har testat Flex PE8?
Re: Flex PE8 någon som har testat?
Inlägg av Logan » 02 aug 2016 14:09
jag har har haft dom i jobbet under 1år
och den fungerar rätt bra till mindre jobb
men det är 2 saker jag tycker mindre om
den blir lätt varm och pressar man för hårt blir det glödhet
sedan varvtalen att den börjar på 1300 som minimum
jag hade personligen sett 800 som start och hellre lägre varvtal igenom.
Kan säga så här har du gott om plats där du polerar så satsa på en större med bättre grepp och kylning.
Är det trångt så är denna ett alternativ.
Pierriewargen
Inlägg av Pierriewargen » 02 aug 2016 14:12
Är det inte rätt logiskt med högt varvtal när rondellen är mindre? Hastigheten i utkanten av rondellen är ju helt beroende av hur stor trissa man kör. En 200 mm trissa i 800 varv snurrar mycket snabbare än en 50 mm trissa med samma varvtal förutom i mitten då.
Inlägg av Logan » 02 aug 2016 21:47
Det är axel i mitten vi pratar om som roterar en viss hastighet
Pierriewargen
Inlägg av Pierriewargen » 03 aug 2016 10:42
Ja, självklart. Men om du mäter sträckan som den yttre delen roterar, alltså hastigheten på rotationen utanför centrum så ökar den markant med diametern på rondellen. Tänk dig själv en rondell som är 10 mm i diameter som snurrar 1 varv per sekund och en rondell på 10 meter som snurrar ett varv per sekund. Hastigheten i utkanten kommer skilja extremt mycket trots att axeln snurrat exakt lika snabbt. Det blir samma med en polermaskin. Så därför lär man ha ett högre varvtal på mindre rondeller annars blir det inte samma avverkning.
Inlägg av progge » 03 aug 2016 11:01
Pierriewargen skrev:Ja, självklart. Men om du mäter sträckan som den yttre delen roterar, alltså hastigheten på rotationen utanför centrum så ökar den markant med diametern på rondellen. Tänk dig själv en rondell som är 10 mm i diameter som snurrar 1 varv per sekund och en rondell på 10 meter som snurrar ett varv per sekund. Hastigheten i utkanten kommer skilja extremt mycket trots att axeln snurrat exakt lika snabbt. Det blir samma med en polermaskin. Så därför lär man ha ett högre varvtal på mindre rondeller annars blir det inte samma avverkning.
Du har så rätt :jeps
Man måste kompensera hastigheten vid körning av små trissor.
Du kan titta på Flex PE14-1 som är gjord för 180 mm och PE14-2 som skall ha 150 mm, Samt PE14-3 125 mm
PE14-1
Varvtal utan belastning 250-1350 rpm
PE14-2
Hastighet obelastad 380-2100 / min
PE14-3
Varvtal: 1100-3700 rpm
Stoffe_p
Inlägg av Stoffe_p » 04 aug 2016 12:04
Tack för svar! Blev en beställning på en flex 14-2 med mindre platta istället.
Theman
Inlägg av Theman » 04 aug 2016 17:05
Bra köp! Du kommer inte ångra dig ett dugg!!
