Vad lägger ni på gummimattorna?!
Mangewide
Så man inte halkar runt som en
Re: Vad lägger ni på gummimattorna?!
Jag kör BBV:s vita dressing. Den kan bli hal.... men om man sprutar lite på blöt matta och låter den torka funkar det IMO.
Mina mattor är / ser riktigt skitiga ut. De blir inte skinande rena av bara vatten - inte ens under högtryck. Jag siktar på att göra rent dem med en alkalisk avfettning nästa gång jag tvättar och efter det ska jag också låta dem torka / rubba in dem med den ovan nämnda dressingen. Hoppet är att de ska se fräschare / nyare ut efteråt.
Har läst någonstans att man ska passa sig för att använda dressingen på pedalerna. Får se vad jag gör åt dem för de behöver också göras rent.
Man kan gnugga med såpa också, det lär bli mindre halt..
Menar du att gnugga med såpa för att göra det mindre halt istället för avfettning eller dressing nu?
I stället för..
Okej, kan iofs pröva det med.
Ja, det kanske inte behövs specifika bilvårdsprodukter till alla ”problem”.
@Mangewide Förutom att inte halka på mattorna, vad är du ute efter för resultat?
Jag använder mig av Selaclean Gummiförnyelse...en makalös produkt på just gummimattor
Tack för tipset. Ska definitivt läsa mer om det.
Hittade förresten på ett annat forum när jag Googlade runt på just detta medel att jag absolut bör undvika avfettning på mattor. Är det så, är dom lätta att förstöra?
Mangewide
Angelvax Eniga QE!
, såg jag på tuben. Har sådan hemma, måste jag prova
Tack för tipsen.
Såpa har jag hemma och kan pröva med. Har även fått en produkt från tjejen, Sonax Interior Schampoo. Ska läsa lite mer om den och ev testa den på mattorna. Får se hur jag går vidare sen.
TonyM
Jag har använt mig av Scholl Boost som är en gummi dressing som inte ger det hala. Har även använt den på pedaler med bra resultat. Låta själv torka eller torka av efter en stund funkar lika bra.
Ska testa med såpa framöver dock. Då jag gillar Scholl Boost till motorrummets gummi och plast delar. Så vill spara på den till det.
Andiioo
TonyM skrev:Jag har använt mig av Scholl Boost som är en gummi dressing som inte ger det hala. Har även använt den på pedaler med bra resultat. Låta själv torka eller torka av efter en stund funkar lika bra.
Är det denna du använd?
bilvardskungen.se/produkt/scholl-concepts-boost/
Får bli att beställa den och testa isåfall
MOD:
Länk bruten.
deciso
Använder Concept Outline. Finns tyvärr bara i 5l dunk
TonyM
Japp den är detAndiioo skrev:TonyM skrev:Jag har använt mig av Scholl Boost som är en gummi dressing som inte ger det hala. Har även använt den på pedaler med bra resultat. Låta själv torka eller torka av efter en stund funkar lika bra.
Får bli att beställa den och testa isåfall![]()
Perfekt att spraya på under huven. Spraya du ut den på vått och sparsamt med Boost så är det bara att stänga huven och så är det upptorkat till morgonen efter. Krävs ju att bilen står kvar på samma ställe dock där applicera det. Gillar matte looken den ger på gummi och plast ytorna. En annan som ska funka så är Meguiars Hyper Dressing d170. Otroligt hur det torkar upp så jämnt utan att röra det. Tror att autoglym har en med. Undrar om inte bbvs white dressing skulle funka på samma sätt. Detta gäller motorrummets och vet inte hur de är på gummimattor. Boost är riktigt bra tycker jag.
