Jag visste inte hur Paint Guard tål saltvatten, så jag frågade kemisten Rick.
Can I use Ultima paint protection to wax the boat? They are in salt water and need to be slippery to walk quickly. It is a question I received from a guy.
- Yes, works great on boats. Two coats is best because it will soak into gelcoat.
En fråga från Karlskrona,
- limban
Re: En fråga från Karlskrona,
Du menar med andra ord att det är otroligt bra på båtar oxå??
Det tål saltvatten! Perfekt för båtar.
- limban
Men du vad kanon.. vilket perfekt Skydd..
"siterar" Sven Melander "Kunde inte ha gjort det bättre själv"
- Nisse
Ja då tål det ju vägsalt också...kalciumklorid....
- limban
Vad jag märker nu när jag har blivit Ultima För hundra gubbar!!Hasse skrev:Tacka Göran.![]()
Då ska jag testa detta, ska nämligen polera grannens lilla båt antingen nu till hösten eller möjligen till våren. Får väl lägga några lager och se vad som händer.
Lägg på 2 lager inom 24 tim då jäklar kan du kalla det världsledande lackskydd,,
