Är du också trött på att räkna?
xion92
Inlägg av xion92 » 28 sep 2010 18:18
Jag slängde ihop en lathund på blandningsförhållanden så man slipper räkna varje gång man ska blanda nått och tänkte dela med mig av den.
Använd länken nedan för bättre kvalitet:
http://dl.dropbox.com/u/4469974/Bilder/ ... landen.pdf
Här finns även en excel-fil som man fyller i de värden som behövs. Kan med fördel användas på mobiltelefon!
https://dl.dropbox.com/u/4469974/Bilder ... %A5rd.xlsx
Kom gärna med synpunkter och om något ska läggas till på bladet!
jujimbo
Re: Är du också trött på att räkna?
Inlägg av jujimbo » 28 sep 2010 18:30
Tackar jättebra då blir det lättare att blanda :jeps
Pär_L
Inlägg av Pär_L » 28 sep 2010 18:49
snyggt jobbat :jeps
MVH Pär Lindbäck
Gunther
Inlägg av Gunther » 28 sep 2010 19:17
Tack, jag har spara den :jeps :best
linblekinge
Inlägg av linblekinge » 28 sep 2010 20:08
Tack så mycket , den var riktigt bra ;)
TommyJ
Inlägg av TommyJ » 28 sep 2010 21:07
Äntligen nån som får tummen ur röven!
Tackar
bigguns
Inlägg av bigguns » 28 sep 2010 22:30
Den där borde du få pris för Xion :best
Mvh
Z
xion92
Inlägg av xion92 » 28 sep 2010 22:37
Det verkar vara riktigt poppis det här. Tack så mycket. :D
Det är ju ganska enkelt om man kan excel någorlunda ;)
nyberg
Inlägg av nyberg » 29 sep 2010 08:55
riktigt bra ide,,
denna ska jag skriva ut och ge till killen som är och jobbar hos mig,, han frågar alltid :)
dock brukar jag höfta en del man har ju blandat några gånger nu...
super bra :best
xion92
Inlägg av xion92 » 16 feb 2011 18:11
Lyfter upp denna så fler ska se
Tabellen är ovärderlig att ha på väggen i garaget :D
jujimbo
Inlägg av jujimbo » 16 feb 2011 18:15
Jepp den har varit till stor hjälp i mitt garage. :jeps
polk
Inlägg av polk » 01 jun 2011 12:01
Men hur räknar man ut om man vill ha tex 4l färdiglösning totalt med bl.förhållande på tex 1:20?
Jag blir säkert dumförklarad nu men den risken får jag ta :D
polk
Taber
Inlägg av Taber » 01 jun 2011 12:22
Börja med att mäta upp koncentratet i rätt mängd och fyll sedan på med vatten tills du är uppe i den rätta totala mängden.
I ditt exempel blir det 200ml (4000ml/20) koncentrat och sedan vatten tills du är uppe i 4l totalt.
polk
Inlägg av polk » 01 jun 2011 13:42
Ok bra då vet jag hur man gör :jeps
tack
Rednales
Kemiexpert
Kemiexpert
Inlägg av Rednales » 01 jun 2011 18:19
Som labbråtta är detta det enklaste, bra med en tabell ändå för dem som inte är yrkesskadade.
Peter N
Inlägg av Peter N » 01 aug 2011 00:00
Håller med, alltid bra med en lathund! :jeps
Antar att topp-raden med "volym (ml)" avser volym vatten och inte volym färdigblandad vätska?
Annars är diagrammet fel :)
Exempel)
100 ml färdigblandad vätska med blandingsförhållande 1:2 är 33,3 ml kem och 66,6 ml vatten.
rkoo
Inlägg av rkoo » 01 aug 2011 00:20
Peter N skrev:Håller med, alltid bra med en lathund! :jeps
Exempel)
: betyder rent matematiskt egentligen /.
Dvs 1:2 är samma sak som 1/2, dvs 0,5 av varje del.
Det du beskriver är 1+2.
Dvs tabellen är korrekt och volymen i toppen avser färdig blandning.
Edit: Slänger in en länk till en tråd om just missförstånden kring blandningsförhållanden: viewtopic.php?f=11&t=3775&p=45609&hilit ... skt#p45609
Peter N
Inlägg av Peter N » 01 aug 2011 00:48
Exakt det jag vill komma fram till! :)
Det beskrivs på olika sätt, både i trådar och i tabeller (och dessutom på kem-förpackningar)
Matematiskt ja, där du beskriver ett rent förhållande/relation/ratio - där är tabellen helt korrekt.
Men lika ofta använder man A:B för att beskriva delar lösning, där andelen koncentrat = A / (A+B).
(och totala antalet delar är A+B, precis som du skriver)
1:1 är vanligt t e x, och motsvarar matematiskt ration 1:2 av varje del.
Sen tror jag inte det blir så stor skillnad i praktiken, men rätt ska väl vara rätt antar jag ;)
Perfekt, du förtydligade ytterligare ser jag nu dessutom :jeps
EDIT: Läst tråden du länkar till och ser att detta redan diskuterats friskt.
Vi får börja införa en allmän rekommendation att använda + vid tolkning för spädning/delar samt låta : vara reserverat för förhållande/ratio av total volymdel...
xDisast3rx
Inlägg av xDisast3rx » 01 aug 2011 08:01
haha sorry om jag verkar dum men om man ska blanda 1:40 hur mycket av varje kall man blanda om man skall ha 1L... är ny på det här :P
Inlägg av Funk » 01 aug 2011 08:33
2,5 cl medel i en 1l flaska fyll upp med vatten.
