Lagerstatus:
Leverans inom 10 till 20 dagar
http://shop.bollnasbilvard.se/flex-pe-1 ... c-535.aspx
Nya FLEX PE 14-2 150 har utvecklats av proffs för proffs. Den är perfekt avstämt för användarens behov. Varvtal på 400-2100rpm och högt vridmoment är idealiska för att behandla olika ytor.
Den ergonomiska designen och den låga vikten gör det möjligt att komma åt vid svåråtkomliga platser med lätthet. Den maximala polerrondellens diameter är 200 mm, vilket gör det möjligt att behandla horisontella och vertikala ytor snabbt och bekvämt.
PE 14-2 150 har en högpresterande 1400-watts motor med en kraftfull fläkt för optimal luftström. Hastigheten kan regleras steglöst från 400 till 2.100 rpm.
Hastighetsregleringen med lås för kontinuerlig drift ger en långsam och mild start (start hastighet på nivå 1: 400rpm). Kraftöverföring till PE 14-2 150 är en innovativ kombination av planetväxel och kantiga växlar. Planetväxeln har ett mycket högt vridmoment trots sin kompakta design.
FLEX PE 14-2 150 kan styras med precision och på ett optimalt sätt och är alltid bekväm men ändå säker att hålla. Ljudnivån på FLEX PE 14-2 150 har reducerats.
Spindellåset har ett perfekt läge för att förhindra felaktig funktion och stör inte greppets område. FLEX PE 14-2 150 har en låg profil vid växelhuset för att hålla avståndet från ytan så liten som möjligt. PE 14-2 150 kan därför drivas säkert i alla lägen. Den optimerade luftkanaler ger en optimal kylning av maskinen och avleder frånluft för att inte störa användaren, det minskar också värmeutvecklingen av verktyget.
PE 14-2 150 levereras med en 4 m PUR H05-BQF kabel, som är extremt slitstark, flexibel och mycket motståndskraftig mot slitage.
Produktspecifikation
Max. skiv-Ø 200 mm
Max. stödrondell-Ø 150 mm
Hastighet obelastad 400-2,100 / min
Märkeffekt 1.400 watt
Effekt 880 watt
Verktygsaxel M 14
Mått (L x H) 402 x 117 mm
Vikt 2,1 kg
Standardutrustning PE 14-2 150
1 handtag, 4 m PUR H05-BQF kabel
