Polering
MrMerkel
Polering
Nu ska jag polera bilen med Concept new horizon och tänkte därför be om tips och hjälp.
Jag har två turtel vax polerrondeller en blå grov och en gul medelgrov och och sen har jag lammullshätta för slutfinish och även en del polerpapper sonax. Och allt ska poleras med en maskin och en del för han hur det nu passar, så nu undrar jag hur jag ska gå tillväga enklast och om jag behöver använda alla pollerondeller eller inte .
Bilen är en subaru outback 2004 mörkgön färg och ska senare vaxas med Trutest quick finish 140 som jag har .
Tacksam för lite råd så bilen inte blir förstörd , jag har använt sonax bilpolish en del tidigare och det är lätt att använda men ovan nämda medel har jag alldrig använt därför dessa frågor.
Tack så länge.
Tack så länge.
Re: Polering
Kör med den mjukaste rondellen och enbart QuickFinish 140, det borde räcka. Lamullen är normalt faktiskt den mest aggresiva av rondellerna så den kan ligga kvar i verktygslådan tills den verkligen behövs. Att polera med Concepten före QF140 är helt bortkastat, kör bara en av dem, och då som sagt föredrar jag QF140.
QF140 är lika lätt att använda som Sonaxen, men polerar bättre och håller längre... det enda som jag direkt avråder från är polerpapperet, släng det och köp en eller ett par mikrofiberdukar att torka av efter poleringen med.
MrMerkel
Re: Polering
Tack för dina råd Funk , men en fråga till jag har några kraftigare repor på backluckan ska jag ta det med polermedlet Concept eller räcker det med vaxet Trutest 140.
Re: Polering
Tyvärr kommer nog inget av medlen att vara tillräckliga för att ta grövre repor, kanske ihop med lammull, men troligen inte.
MrMerkel
Re: Polering
Ok tack för svaren idag blir det nog inget vaxande men imorgon ska nog tvätta bilen noga idag och klippa gräs
Re: Polering
Gräsklippning, veckans påtvingade naturupplevelse...
- Fiskepojken
Re: Polering
Funk skrev:Gräsklippning, veckans påtvingade naturupplevelse...
- Hazar MB
Re: Polering
tjaba!
Det här fick jag tips från proffset Nisse här på forumet och självklart från en del andra proffs också
hoppas det hjälper
här är tråden : http://bilvardsforum.se/viewtopic.php?f=9&t=3649
"Gör så här....
Skall du fixa upp en svart lack....
Börja med Menzerna Power Finish på din huv....kör med roterande och ge detta tid....kolla upp resultatet...märker du att mer avverkning behövs för att få ett bra resultat....Gå över till Menzerna Fast Gloss S500....kör lammull eller lämplig skumrondell....När du har ett enormt fint resultat....gå över till Menzerna Power Finish....kör med roterande väldigt noga....Avsluta med oscillerande maskin och Concept New Horizon som är det Concept 3 funktion Cut, Clean, protect som ger absolut högst glanstal och absolut bästa resultat på din svarta lack...Kör ut detta extremt noga...för att få en extremt hög glans....manuell kör Concept New Horizon med microfiberduk ett lager över sista steget du kört....Nu torkar du med ny microfiber "frottékvalite" noga....och du kommer ha en extremt fin lack.....Viktigt...kör ut i solen och inspektera....in igen om du hittar något du inte anser vara 100%.....
Skall du bara köra solo med något av dessa medel, så är Concept New Horizon absolut nummer 1......
Lycka till !!
hoppas det hjälper
"Gör så här....
Lycka till !!
