göra rent tryckspruta?
polk
Tjena
Jag har kommit över en gloria 10L tryckspruta gratis som jag tänkte försöka rädda.
Problemet är att det har varit nåt asfaltsolja/lim i den. Jag har försökt med kallavfettning men lyckades inte riktigt.
Så då är frågan går den att rädda? Gärna så billigt som möjligt.
polk
polk
sodisodi
Re: göra rent tryckspruta?
kanske billigast att köpa en ny från jula
finns 8 liters för 199:-.tror att köpa nåt medel som fixar rent blir nog dyrare
TommyJ
inte jämföra en gloria med nån billig skit från jula inte...
hoppas du hittar nåt som funkar polk
- zwizzen
Går att köpa reservdelar till dom
vi har sånna sprutor på jobbet!
- jujimbo
Testa att fylla den med diesel och låt den stå ett bra tag..OBS! gör detta på egen risk skyll inte på mig om det inte fungerar.
polk
Nä de e ju en viss skillnad på kvalitet om man säger så....dessutom ser den spritt ny ut i övrigt så de e ju synd att slänga den på tippen.TommyJ skrev:inte jämföra en gloria med nån billig skit från jula inte...
polk
Ok kan vara värt ett försök iallafalljujimbo skrev:Testa att fylla den med diesel och låt den stå ett bra tag..OBS! gör detta på egen risk skyll inte på mig om det inte fungerar.
polk
Problemet är att det sitter i väggarna i sprutan och dom går inte att byta ut tyvärrzwizzen skrev:Går att köpa reservdelar till domvi har sånna sprutor på jobbet!
M-Sway
Biltemas Label off kanske kan vara något att prova?
Det har löst många av mina problem
/Michael
/Michael
- Crille
Diesel kommer lösa det som du har i sprutan, jag har svårt att tänka mig att Diesel skulle kunna angripa rostfritt, man har ju rostfria tankar på lastbilar utan att dom tar stryk av diesel...
Diesel är ett riktigt universal medel som kryper in överallt och har en riktigt bra rengörande effekt..
Personligen tror jag inte att Label Off skulle hjälpa i detta fall men klart värt att testa...
- limban
Du kan köra diesel i lugn och ro.. lovar att det funka samt löser upp tjära..
polk
det låter bra ,ska testa så fort jag får tid...
Abyss
Hej polk
Sådana där har vi använt mycket i mitt jobb då jag just håller på med asfalt. Den emulsionen som har varit i den kan du tryggt pröva att ta bort med diesel.
När vi fick stopp i dom så brukade vi hälla i just diesel för att lösa upp det gegget som satt sig så det kommer att lösa. Men om allt försvinner... ??.. ja det vet jag inte med det är jäkligt bra dom sprutorna. Är det den versionen med ett munstyckte för att trycka i tryckluft eller är den helt "manuell"?
"Asfaltkokaren"
"Asfaltkokaren"
polk
Hej Abyss
Det är en manuell..ja dom är ju jäkligt bra (och dyra) därför är det värt ett försök att rädda den tycker jag...
