Råd vid köp av roterande polermaskin !
Inlägg av Nisse » 21 aug 2011 12:49
Finns en massa olika roterande maskiner på marknaden, allt från 300 kr och uppåt.....
Vad skall man tänka på vid köp en polermaskin ?
Har polermaskinen motorelektronikskydd...Får nästan dagligen samtal från kunder som är uppe i sin 2-3 polermaskin i prisläget 500-700kr där motorn helt enkelt blivit för varm och brunnit sönder i lindningen. Man börjar inse att detta blir dyrt...Idag finns polermaskiner i prisläget 2000kr med full elektronik för både konstant varvtal och motorskydd, dvs motorn skyddas av elektronik som löser ut innan motorn kan skadas.
Konstant varvtal är viktigt, detta gör så maskinen roterar med exakt samma hastighet hela tiden....Billiga maskiner varierar i varvtal under poleringen, och detta kan kännas väldigt irriterande.
Tillgång till reservdelar är naturligtvis viktigt, dom billiga maskinerna har väldigt dålig tillgång på just delar...och flera av dem har inga reservdelar alls...Det är bara att slänga maskinen om något går sönder. Man kan även bli av med sin maskin väldigt länge vid fel, beroende på att servicenätet är väldigt begränsat.
Man skall också tänka på vad man behöver, kör man polering dagligen så får man tänka på ergonomi och naturligtvis kvalité. Tillgång till reservdelar och snabb service...Då bör man kanske titta på en maskin för 5000kr.....
Stödtallrik: Här bör man hålla sig till 115-125mm dämpad. Den mindre diametern för att maskinen inte skall behöva jobba så hårt...Det finns mycket mer rondeller att tillgå i dessa storlekar...En billig maskin med 150mm kanske 200mm stödplatta....jag här tigger man om härdsmälta i maskinerit....Måste man ändå ha en billig maskin...BYT UT STÖDTALLRIKEN !! 90% av marknadens maskiner har M14 maskinaxel, så det finns alternativ....
Sedan lätta på trycket....90% av dom som polerar har på tok för hårt tryck....Högre fart...mindre tryck !!
Frågor på detta ??
rkoo
Re: Råd vid köp av roterande polermaskin !
Inlägg av rkoo » 21 aug 2011 13:24
Bra tips Nisse!
Men kan du specificera vad du anser vara hög fart?
De flesta polermedel rekommenderar ju 1500-2000 varv ungefär. Bränner du på mer än så?
Inlägg av Nisse » 21 aug 2011 13:41
rkoo skrev:Bra tips Nisse!
Höghastighetspolering skall ligga från 1500....upp tilll 2400 r/min
Tyvärr ligger många och polerar under 1000 r/min.....belastar maskinen enormt....och det blir väldigt hög värmeutveckling i motor och växelhus.....Men detta beror på att många är livrädda för att göra någon åverkan på lacken....maskinen blir betydligt varmare än ytan man polerar....Om man lågvarvspolerar.. ;)
rkoo
Inlägg av rkoo » 21 aug 2011 13:50
Mycket bra förklaring!
linblekinge
Inlägg av linblekinge » 21 aug 2011 14:00
Vill oxå tacka för mycket bra information , tackar BBV ;)
Inlägg av Nisse » 21 aug 2011 14:18
Maskering:
Tänk på att det är Väldigt viktigt att man maskerar olackerad plast när man polerar och lägger en del lackskydd...Om man fuskar med detta kan rester vara nästan omöjliga att få bort...Ta detta direkt med isopropanol eller strovels glasrent funkar också...Black Box Cleaner Våtservetter eller CTC 5-56 funkar om det suttit ett tag...
Lackad plast:
Om man skall köra med roterande så se upp med lackade plastdetaljer !!....Roterande maskin måste ner i varvtal REJÄLT !!....Kör man på en lackad plåtyta som ligger nära lackad plastyta så maskera gärna den senare om det finns osäkerhet......oscillerande klarar utan problem alla underlag...man kommer aldrig upp i sådan hög värme...Och det är just värmen som göra att lackad plast kan skadas...Och då för hög värme för underlaget....
Lammull....Lammull/Akryl kyler bättre än skumrondeller......Lammull är att föredra om man skall arbeta med en väldigt hård lack...eller mycket nergången lack...
En regel som är viktigt är att man ALLTID börjar med finrubbing och går uppåt vid behov...Inte mer våld än vad lacken kräver....Det är ju väldigt onödigt att avverka några my om det inte behövs..... ;)
Frågor på detta?
linblekinge
Inlägg av linblekinge » 21 aug 2011 14:29
Snabb kurs om lämpliga trissor önskas ;)
Lammull
Optpad
Skum
Inlägg av Nisse » 21 aug 2011 14:49
linblekinge skrev:Snabb kurs om lämpliga trissor önskas ;)
Lammull
Optpad
Skum
Lammull (ren lammull) passar på roterande och har hög avverkning i samband med medelrubbing och grovrubbing.
Lammull/Akryl (akryl=Akrylfibrer, konstfibrer som innehåller polyakrylnitril) passar på roterande och har medel avverkning i samband med finrubbing och medelrubbing.
Optipad (Lammul/Akryl "läs förklaring ovan) Passar väldigt bra till oscillerande maskiner....men kan även användas till roterande...Men jag tycker ren lammull håller bättre här....
Skumrondeller...Finns en massa hårdheter och tätheter....dyra och billiga....vad som är mest ekonomiskt har man tvistat om länge....Men det skiljer mycket i pris mellan en t.ex. No name och en Meguiars....rondellen skall ALLTID vara av större i diameter än stödplattan (tallriken) finns rekommendationstabell gällande detta i vår webshop....Men t.ex. Flex 3401 skall inte gå med hårda rondeller för då hopppar den...köres med max medel gul/orange...Och för bättre avverkning med denna maskin Optipad 150mm...Vilket funkar otroligt bra på ytor som har lackproblem...T.ex en motorhuv där man behöver noga avvägd avverkning...där det finns risk att polera igenom med en roterande.... ;)
Frågor på detta!
Abyss
Inlägg av Abyss » 24 aug 2011 19:19
Trevlig lite "tutorial" Nisse :jeps Nästan lite Mike Phillips över det hela, och sämre förebilder kan man ha. Bravo Nisse! :jeps
bigguns
Inlägg av bigguns » 24 aug 2011 20:02
Toppen genomgång Nisse :jeps
Mvh
