Förbättrat tv-ljudet en aning, subwoofer hemma.
jojje
Inlägg av jojje » 31 aug 2011 10:51
Hallo hej.
Efter inköp av plattv till v-rummet skulle jag nu vilja ha en anings bättre ljud ifrån denna.
Är inte ute efter något surround/bioljud då ett enkom biorum redan finns, utan ett typ 2.1system skulle duga utmärkt.
Fronthögtalarna får gärna vara höga/smala eller på stativ som placeras på golvet bredvid tv:n som står på en smalare bänk med ont om utrymme på.
Prisklassen på detta då, ptja upp till 3k kanske.
Tack på förhand.
Fiskepojken
Re: Förbättra tv-ljudet en aning?
Inlägg av Fiskepojken » 31 aug 2011 11:05
En sådan där ljudlimpa då som man sätter under tvn då???
Typ denna http://www.expert.se/webapp/wcs/stores/ ... _20993_102 eller en sån härhttp://www.expert.se/webapp/wcs/stores/ ... _16805_102..fast jag såg ju du ville ha små högtalare på sidan om så då kanske inte dessa passar?
jojje
Inlägg av jojje » 31 aug 2011 11:29
http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=587817
Kom ju på att jag vill ha en blurayspelare också, detta verkar ju hyggligt men högtalarna hamnar nog lite lågt om dom ska stå på golvet eller att det kommer se konstigt ut :?
Iof kan ju några enklare stativ kanske funka.
Bänken är ju 50cm hög och ifrån golv upp till underkant bild är det ca: 60cm
jojje
Inlägg av jojje » 31 aug 2011 12:27
Fiskepojken skrev:En sådan där ljudlimpa då som man sätter under tvn då???
Tack för tips, men med en ljudlimpa tror jag man blir väldigt låst (möbleringsmässigt), kanske inte idag men för framtiden är det nog enklare med ett 2.1 system (tror jag iaf) :)
aydeen
Inlägg av aydeen » 31 aug 2011 12:43
Creative Gigaworks T40 Series II löser det garanterat ;)
Marxus
Inlägg av Marxus » 31 aug 2011 13:19
aydeen skrev:Creative Gigaworks T40 Series II löser det garanterat ;)
Jag har sådana till datorn och skulle absolut inte rekommendera dem till en TV.
WaxDog
Inlägg av WaxDog » 31 aug 2011 13:32
Vill du ha riktigt bra ljud så skulle jag satsa på begagnade högtalare som har kostat en massa men som säljs billigt. Bästa forumet för detta är http://www.hifimagasinet.som
Så gjorde jag själv, och jag kan verkligen rekommendera det jag fick tag på
NHT 2,5i heter mina fronthögtalare. Dom dyker upp titt som tätt och priset brukar ligga på ca 4,5K
Garanterar att du blir hur nöjd som helst med ett par sådana.
http://www.audioreview.com/cat/speakers ... 94crx.aspx
WaxDog - För din bil och båt
http://www.waxdog.se
jojje
Inlägg av jojje » 31 aug 2011 19:50
Spanar även efter beggat:-)
areg
Inlägg av areg » 01 sep 2011 00:18
Här finns det också en massa prisvärda högtalare. http://fynda.se/show_kat.php?katid=347
Högtalarna från Dynavoice låter mycket bättre än vad man kan tro på prislappen. Det är nästan så billigt att det är riskfritt att prova. :)
jojje
Inlägg av jojje » 01 sep 2011 08:27
areg skrev:Här finns det också en massa prisvärda högtalare. http://fynda.se/show_kat.php?katid=347
Jodå dynavoice låter helt ok för prislappen, han som köpte min gamla bioreciver köpte dynavoice högtalare och det funkar utmärkt :nicka
tiger
Inlägg av tiger » 02 sep 2011 23:58
Senast för några årsedan då jag köpte ny anläggning, letade jag efter något budget men ändå spelbart.
Då kom jag in på Fynda.se av en slump, och började luska runt bland deras Dynavoice-högtalare, och jag
chansade med ett köp av ett par golvhögtalare av det märket, plus center och 2 bakre, tillsammans
med en Yamaha reciever, och jag var faktiskt jäkligt nöjd för det priset.
Då tror jag att jag gav runt 6-7 tusen allt som allt, men nu ser det ut som det är mkt billigare.
jojje
Inlägg av jojje » 17 okt 2011 14:31
http://fynda.se/show_prod.php?prodid=4583
http://fynda.se/show_prod.php?prodid=3579
http://fynda.se/show_prod.php?prodid=4653
Denna förstärkare med någon av golvarna till är det jag funderar på nu, blir ju endel dyrare än jag tänkt från början men men.
Har även skaffat separat blurayspelare http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=823756 så den behöver ju inte ingå i nån reciver.
Även subbas är ju trevligt men det får vänta ett tag tills kontot är påfyllt igen.
Jaja hade bara tänkt att bättra på tv-ljudet en aning, men så drar det iväg så här igen :D
millaaa
Inlägg av millaaa » 17 okt 2011 19:18
jag gjorde ett kap på blocket och köpte mig ett par cerwin vega och där kan vi snacka mycket ljud för pengarna.. fick ett par V-12F och ett par V-6F sen en center V-5C för bara 3000k.
jag är mer än nöjd med dom än idag :jeps
http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=3862
http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=12385
http://www.prisjakt.nu/produkt.php?g=15142
de jag ville ha sagt med detta är väl att blocket kan vara värt att titta på, och skulle du hitta en schysst paket men de är för många/stora högtalare så behåll dom mindre och sälj dom större :)
jojje
Inlägg av jojje » 17 okt 2011 20:18
http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp ... C_ID=36424
http://www.minhembio.com/jimkarlsson/marknad/56702
O B S inte mina högtalare på bilderna...
Yeess Cerwin-Vega-frälst har jag varit sedan jag köpte mina AT-100 1987 och AT 12 sw 1990.
Dessa spelar nuförtiden i det ''riktiga'' hemmabiosystemet som front resp rear, och gör det med den äran trots över 20-års tjänst.
Även i 854:an huserar Cerwin med 6x9 i hatthyllan samt baslåda med 2x10''
Den egenbyggda bilbaslådan under inspelningsfasen ihop med at-100 innan jag började bygga biorummet och dessa spelade i v-rummet :D
Kan ju inte säga nåt annat än att ''gamla'' cerwin rockade riktigt fett innan dom såldes ut till asien och tappade lite av sin brutala spelglädje och byggkvalitet ;)
jojje
Inlägg av jojje » 17 okt 2011 20:32
GTQ 400 2x200w ihop med Harrison 1-farads konding, ger hygglig ryggmassage i 854:an men även ett ljud som funkar till vardags, jodå jag vet att detta är ett hedenhössystem idag men det spelar även bra till ''normal'' volym till vardags :)
millaaa
Inlägg av millaaa » 17 okt 2011 22:07
du har fått smak för CW du med alltså, dom kanske inte spelar de klaraste/finaste ljudet men på fest klarar dom av att leverera de man behöver och lite till. och jag tycker dom funkar till vardags också som tex. dator/film/musik & tv de är iaf de jag använder dom till :jeps
men ett par dator högtalare tex. dom här
http://www.pixmania.se/se/se/59184/art/ ... zAodE1n2jQ
hade ett par såna här till datorn innan de vart CW och dom spelar på riktigt bra dessutom smidigt att det går att fästa både på väggen och ställa på ett bänk, beror på hur man vill ha dom :)
kan änven rekommendera Logitech z 2300 som är ett 2.1 system om du hellre vill ha de dock går de inte att sätta dom direkt på väggen, men de är också ett system som spelar sjukt bra av egen erfarenhet.
kan tänka mig att de låter fint i bilen, de är 10:or va? :jeps och kvaliten på cw är grym precis som dina som är 20år gamla men fortfarande klarar av att leverera de man vill ha synd bara att dom ska "förstöra" allt som är bra för att dom är "snåla" :roll:
Volvo-igen
Inlägg av Volvo-igen » 17 okt 2011 22:32
Håller med om att Dynavoice är prisvärda. Jag har ett par Linn till fin stereon och Dynavoice till hembion. Ska du skaffa sub kan jag rekommendera Couchpotato, det en låda med filter och förstärkare som du gömmer under soffan (då går det lätt att få godkänt av regeringen). Det roliga är att förutom att det låter bra så får du en spark där bak när det smäller i filmen. Har man gäster som inte vet om den så flyger upp de ur soffan första gången....
Crille
Inlägg av Crille » 18 okt 2011 05:07
Dynavoice låter kanon för pengarna, fick faktiskt hem mitt biosystem för några veckor sedan och jag tycker det rockar på i massor för pengarna grejjerna kostade..
Vart följande:
http://fynda.se/show_prod.php?prodid=4024
http://fynda.se/show_prod.php?prodid=2966
http://fynda.se/show_prod.php?prodid=4495
millaaa
Inlägg av millaaa » 19 okt 2011 23:46
har du beställt nånting än, är ju nyfiken här :roll: :D
jojje
Inlägg av jojje » 20 okt 2011 13:17
millaaa skrev:har du beställt nånting än, är ju nyfiken här :roll: :D
Nej inte ännu, blir i nästa vecka så löningen hinner komma och fylla på kontot :)
