Behöver tips på att kunna dra ut plåten. Bucklan går ej att nå inifrån pga av dubbelplåt.
Enda jag hitta är det här
http://www.blocket.se/orebro/Laga_buckl ... m?ca=4&w=3
Tips mottages tacksamt
mvh
Finns viss risk att lacken släpper från plåten innan bucklan gör det.Gråben skrev:Testa med limpistol och limma fast en limstav, för att ta bort limstaven och limrester kan man använda t-röd
Det är INTE frågan om omlack. Fixxa den så bra som möjligt bara. Bucklan sitter riktigt illa till högt upp på höger bakskärm nägra cm bakom dörrskarven, uppskattar den till 3*4 cm och 3mm djup.Jonke skrev:den där prylen du länkade till har jag provat några gånger. visst man kan göra en buckla mindre, men det brukar bli 2 små mindre bucklor av den där den tar " stöd " ...
men som sagt med limstavar osv kan va en bra grejj, men måste bucklan fixas utan omlack ?
Mvh jonas
absolut..bigguns skrev:Jag jobbar i Sundsvall. Kan du PM a mig kontaktuppgifter till den snubben , limban?
mvh
Det håller jag helt med om att det är ett hantverk. Jag har en "buckelkille" som är j-kligt vass. Han har genom åren hjälpt mig med 5 bucklor som blivit "lagade" helt perfekt.Funk skrev:Visst kan man prova med limstift och olika dragare, men oftast är det inte tillräckligt eftersom plåten i nästan alla fall har sträckts och när den dras ut antingen kommer att buckla ut istället, eller sträva att vid mycket lätt tryck poppa in igen. Det krävs lite mer masserande för att få till det snyggt och är verkligen ett hantverk om något..
Daniel N skrev:Någon som känner till en duktig "buckelkille" i Kristianstadstrakten?
Tack för tipset, skall undersökas!Kapten Haddock skrev:http://www.dentec.se/contact.html
Kolla med dom, dom har kontakter runtom..
