efter rengöring
koblars
efter rengöring
vad lägger man på som skydd efter man rengjort noga?
har en v70 med tygklädsel, och två små barn.
någon som har ett bra skydd över hela baksätet, räcker med att de hoppar in en gång i bilen så är baksätet lika smutsigt igen efter skorna.
tacksam för svar.
kan man använda smartabs brisk på klädsel och hela instrument panelen ? har även Lahega Autorange Interior Cleaner, vilken hade ni använt ?
man använder inte den "magiska svampen" på textil utan bara en sk nagelborste va?
tacksam för svar
tacksam för svar.
tacksam för svar
- limban
Re: efter rengöring
både autosmart och lahegas fungerar fint till allt i en bil..
och som du säger mirakelsvampen funkar bäst på hårda ytor..
jag skulle ge sätet bak en regäl omgång med impregnering.. då blir det mycket lättare att hålla rent..
Re: efter rengöring
Ett annat sätt kan vara att uppfostra ungarna
koblars
Re: efter rengöring
Haha två pojkar 3 och 5, försök lära dem ta av sig skorna innan man går in i bilen. Inte lätt
Dontus
- Lotterispecialist
Re: efter rengöring
vad rekommenderar du för impregnering?limban skrev:både autosmart och lahegas fungerar fint till allt i en bil..
- fisher91
Re: efter rengöring
har inte provat Upholstery Protector från smartab men har hört den är rätt så Ok
Automatlådor
- limban
Re: efter rengöring
Jo det finns ett som vi har.. sen finns det många andra oxå..Dontus skrev:vad rekommenderar du för impregnering?limban skrev:både autosmart och lahegas fungerar fint till allt i en bil..
- LineaR
Re: efter rengöring
Det som ni har kan du berätta hur man går tillväga om man ska applicera det på ex bilklädsel?limban skrev:Jo det finns ett som vi har.. sen finns det många andra oxå..Dontus skrev:vad rekommenderar du för impregnering?limban skrev:både autosmart och lahegas fungerar fint till allt i en bil..
Kan man göra så här:
Top impregnering
Börja med att skaka impregneringen väl.
Spraya ut medlet jämnt, det går ca 250ml till en normalstor cabb
Var noga vid sömmar skarvar, så man kommer in ordentligt.
Viktigt! att inte låta det torka helt mellan bendlingarna vid flera lager.
Låt sedan medlet torka.
Om man skulle råka spilla impregnering på lack eller glas är det ingen panik om man torkar bort det omgående.
- limban
Re: efter rengöring
Rengör sätet riktigt ordentligt först..
Sen innan det torkan helt så ska du duscha på impregneringen i två lager och låt torka lite mellan varje lager..men inte helt torrt, för då stöter det först lagret bort den andra, utan lägg blött i blött men låt torka lite mellan lagren så det hinner tränga in i tyget..
- LineaR
Re: efter rengöring
okej låter ju inte så svårt om man börjar med framsätena sedan bak så hinner det ju luftas lite innan man är tillbaka fram
får skaffa detta framöver.Tack för denna instruktion. Kanske kan läggas till på eran sida
- limban
Re: efter rengöring
jo varse.. klart vi ska ordna till detLineaR skrev:okej låter ju inte så svårt om man börjar med framsätena sedan bak så hinner det ju luftas lite innan man är tillbaka framfår skaffa detta framöver.Tack för denna instruktion. Kanske kan läggas till på eran sida
