Holy trinity problem igen
Macina
Inlägg av Macina » 19 jul 2014 19:34
Tvättade bilen idag. La tre lager speed seal, två lager speed wax men återigen när jag kom till perfection steget så började jag få ludd. Jag var MYCKET sparsam med medlet men det luddar och "kladdar" ändå.
Vad kan vara fel? Perfection har funkat för mig innan men inte längre. Vad göra?!
Re: Holy trinity problem igen
Inlägg av Perra83 » 19 jul 2014 20:00
Låter mycket konstigt! När du drar MF duken mot lacken hur känns det då?
AArvidsson
Inlägg av AArvidsson » 19 jul 2014 20:07
Whoa, vänta nu - jag har precis börjat uppleva luddproblem med perfection också och trodde det var mina MF-dukar som spökade...? När jag fått sagda ludd är lacken mer sträv än glatt, så jag är väldigt nyfiken på vad som händer också...
Macina
Inlägg av Macina » 19 jul 2014 20:36
Det känns inte alls lent och fint när det händer... Jag har provat med olika mf dukar men ingen lycka. Provat spraya lite lite direkt på panel och polera och provat duscha en annan mf och sprida ut sedan efterpolera med en torr mf. Inget funkar!
Inlägg av progge » 19 jul 2014 20:45
Detta låter inte roligt.
Vad har du under Perfektion?
Tanke, en reaktion mellan två medel.
Edit:
Såg inte att det var tre lager speed seal, två lager speed wax i min TFN.
Dålig syn :D
jonkegtx
Inlägg av jonkegtx » 19 jul 2014 21:02
Pratade med tillverkaren om detta tidigare. Enligt dem så var överdosering trolig orsak.
Kollar självklart en sväng till. Ni som upplever problem, fyll gärna på så utförligt ni kan med info.
Inlägg av Manor » 19 jul 2014 21:04
Det verkar ju som om det kan vara något problem med den Perfection som ni har fått?
Jag får alltid en len och hal ytan och har inte noterat någon strävhet med Perfection.
jonkegtx
Inlägg av jonkegtx » 19 jul 2014 21:14
Ofärgade provskvättar, eller köpta flaskor? Jag har iofs provat båda många ggr utan problem.
dLinkz
Inlägg av dLinkz » 19 jul 2014 21:16
Vad använder ni för mikrofiber duk? Jag använder långhårig och det fungerar fient :jeps
Inlägg av Cogo » 19 jul 2014 21:17
Hur lång tid fick det härda mellan lagren?
mvh magnus
Martin1
Inlägg av Martin1 » 19 jul 2014 21:21
Hade med problem med ludd sista gången jag använde det i veckan. Trodde det var mina långhåriga fluff dukar, men hjälpte inte att byta duk heller. Va inte speciellt hal yta heller, vilket det brukar bli.
jonkegtx
Inlägg av jonkegtx » 19 jul 2014 21:23
Bra tanke Cogo.
På flaskan står det en timme, men 20 minuter räcker. Jag har själv aldrig genat med tiden mellan lagren.
Inlägg av Manor » 19 jul 2014 21:46
dLinkz skrev:Vad använder ni för mikrofiber duk? Jag använder långhårig och det fungerar fient :jeps
Jag har alltid kört korthåriga eller tunna...utan bekymmer.
Bisolvon
Inlägg av Bisolvon » 19 jul 2014 21:49
En liten tanke. Användes det nya otvättade trasor när detta uppkom?
Inlägg av Cogo » 19 jul 2014 21:51
tänkte att med så många lager så måste man verkligen låta det härda, kanske mer än en timma så att det nya lagret inre löser upp det gamla.
mvh magnus
Inlägg av mikkiz » 19 jul 2014 22:02
La 2 lager speed seal och toppade med perfection. Inga problem för mig.
Väntade ca 30min mellan varje lager.
Använde oxå korthåriga vanliga billiga mf-dukar.
jonkegtx
Inlägg av jonkegtx » 19 jul 2014 22:36
Svar från tillverkaren: använd korthåriga dukar. Överdosera inte. Perfection härdar redan efter 5-10 min.
Macina
Inlägg av Macina » 19 jul 2014 23:27
Jag lade som sagt 3 lager speed seal, 2 lager speed wax, minst 20 min mellan varje lager. Ska prova perfection imorgon igen.
Jag kör den rosa färgade, samma flaska som funkade för mig i början. Jag har provat både bbv 10 pack blåa dukar, en lång hårig samt en korthårig sida. Sen har jag provat med rag company eagle edgeless pro MYCKET mjuk fluffig duk, samma resultat. Ska prova med en microfiber våffla imorn ala junkman och se. Jag vill minnas att jag även fick problemet sist utan att jag hade något under perfection lagret. Alla dukar är tvättade i 40 grader utan sköljmedel innan de används.
Re:
Inlägg av progge » 20 jul 2014 07:50
jonkegtx skrev: Pratade med tillverkaren om detta tidigare. Enligt dem så var överdosering trolig orsak
Kan man över dosera med för många lager?
Tre lager speed seal, två lager speed wax och sedan perfektion.
Kan detta vara problemet, att man vill för mycket på en gång.
Så att det löser upp vartannat och orsakar detta problem.
Macina
Re: Re:
Inlägg av Macina » 20 jul 2014 08:19
så tänkte jag med först men vid tidigare tillfällen har jag inte gått ut i närheten av så hårt.
Ska skotta i mig lite frukost sen ska jag prova med bara perfection och våffelduk idag så får vi se!
