Trissor till flex Vrg 3401
anderskstore
Inlägg av anderskstore » 12 mar 2015 21:54
Söker tips på bra trissor till flex 3401 Vrg, då jag har haft en del problem med att maskinen gärna börjar hoppa. Någon som testat flex egna eller har rekommendationer på andra trissor som funkar till denna maskin?
wolfi
Re: Trissor till flex Vrg 3401
Inlägg av wolfi » 13 mar 2015 00:10
hoppa? , har du provat "behandla" trissorna? dra in över hela kontakt ytan med medel först?
Pierriewargen
Inlägg av Pierriewargen » 13 mar 2015 04:30
Prova tunna trissor, gör rent dom ofta och som wolfi skriver "mätta" rondellerna innan du börjar polera. Sen gäller det att hålla 3401:an jävligt plant eftersom oscilleringens natur kommer göra att den hoppar fram om rondellen inte ligger parallellt med lacken.
Inlägg av Funk » 13 mar 2015 09:15
Duscha lite quick detailer på trissorna innan eller prova med ett annat polermedel. Olika lacker reager olika och det finns inte många kombinationer som fungerar överallt..
Kopparbergs bilvård
Inlägg av Kopparbergs bilvård » 17 mar 2015 00:48
använd hex eller våffel rondeller. spider pad neo fungerar kanon också. ha aldrig en stenhård trissa på en 3401 det gillar den inte =)
Wolfram
Inlägg av Wolfram » 17 mar 2015 01:23
Jag har kört riktigt hårda 150x20mm rondelerl på min 3401 utan problem, även på asiater.
Kör helt platta vanliga 140 och 150 rondeller i tjockleken 20 och 25, det funkar kalas för mig.
Inlägg av miken » 17 mar 2015 02:07
Som några tidigare redan sagt så ska rondellerna mättas med polermedel innan du börjar polera sen kan det behövas en dusch med quick detaler ifall den går torr.
Kör själv med Scholl rondeller till min 3401 dom funkar utmärkt!
Wolfram
Inlägg av Wolfram » 17 mar 2015 03:51
Brukar börja poleringen med 4-5 ärtor som jag smetar ut på ytan med fingret, sen kör jag på, ser man att medlet börjar torka/gegga sig och hugga får man ta lite mera medel eller blanda i något fetare medel som får agera smörjmedel.
Kan det vara det som händer när din maskin börjar hoppa?
Wolfram
Inlägg av Wolfram » 17 mar 2015 14:18
Läser hälften och svarar på hälften märker jag, jag har bl.a Flex egna rondeller, 160x30 är storleken.
Jag upplever inga problem med varken Flex egna eller andra rondeller, jag upplever däremot Flex egna rondeller som mjukare än andra rondeller av samma hårdheter.
Jag brukar Menzernas medel ihop med mina rondeller, 400, 2100, 2500 och 4000.
Dessa är dom jag brukar till min 3401 och har inte stött på några problem med några av dom.
https://shop.bollnasbilvard.se/bilvard/ ... -orange-hr
https://shop.bollnasbilvard.se/bilvard/ ... 5mm-bla-hr
https://shop.bollnasbilvard.se/150x25mm-gul
https://shop.bollnasbilvard.se/bilvard/ ... 25mm-svart
Dessa Flex-rondeller är dom jag har.
Kopparbergs bilvård skrev:använd hex eller våffel rondeller. spider pad neo fungerar kanon också. ha aldrig en stenhård trissa på en 3401 det gillar den inte =)
Min 3401 gillar den blåa grova av någon anledning. :)
Kopparbergs bilvård
Inlägg av Kopparbergs bilvård » 22 mar 2015 20:03
Du får köra med hur hårda rondeller du vill jag säger bara att den blir mer följsam med mjukare rondeller :)
Wolfram
Inlägg av Wolfram » 23 mar 2015 00:27
Okaj, sedärja. Inget ja tänkt på, de går av bara farten oavsett rondell tycker jag. :P
