Är det inte den som blir blank som tusan? Det ser nästan onaturligt ut........Tantrum skrev:Smartab Non Silicone Highstyle använde jag senast idag på gummi med mycket gott resultat. Till skillnad från andra dressingar tycker jag att man dels får fram en fin och ren yta, och dels återställer man ytan. Den är rätt onyttig att sniffa på dock.
Den innehåller paraffin förutom lösningsmedel. Antar att det är det som gör det
Stora Våga-fråga-vad-du-vill-tråden
- bustorp
Re: Stora Våga-fråga-vad-du-vill-tråden
Besserwissers wisser besser
Gammalt djungelordspråk
jaxpo
Om man polerar i flera steg och då tex menzerna Power finish och final finish eller lahega 13 och lahega 18, kan man då köra steg två utan att torka emellan?
//Johan
//Johan
Pada
Är det många utav er som använder en pensel och kör lister och liknande? Man ser mycket detta på diverse utländska forum. Är det nödvändigt eller får man bort det mesta med vanlig svamp och schamp onering.
- Tantrum
- Administratör
Jaxpo: Det kan du göra om du brutit ned första steget ordentligt. Men det är rätt bra att torka av ytan så att man ser att man fick bort det man ville. Med särskilt Menzerna men också med Lahega får man en hinna kvar när medlet än nedbrutet som kan vara bra att torka bort av den anledningen.
Pada: Det gömmer sig mycket gunk bakom lister och andra skrymslen
Jag tar oftast grillen, runt alla lyktor, runt framrutan och sidorutorna samt alla lister/plastpaneler med en liten borste och en sprayflaska med medel. Det hinner man oftast samtidigt som avfettningarna verkar.
...like a boss.
Pada
Tantrum:
Alright
Vad använder du för medel när du går runt bilen med borsten/penseln?
Alright
- Tantrum
- Administratör
Det beror på hur smutsig bilen är. Antingen lägger jag först alkalisk avfettning med tryckspruta och borstar direkt i det som redan ligger på bilen. Annars blandar jag APC typ 1:10 eller kör med en skvätt av det schampo jag använder till resten av bilen.
...like a boss.
jaxpo
Propad eller optipad, är det samma sak... Om inte, vad är det för skillnad?
//Johan
//Johan
jaxpo
nå, kanske en dum fråga i föregående inlägg men någon som kan upplysa........?
//Johan
//Johan
Göran
Samma produkt.
945an
Kan man claya yttre plastdetaljer?
Gunther
Jag använder clay på rutor, lackad plast, fälgar, lampor, registreringskyltar. Jag använder den inte på svart plast.
945an
Okej. Nån som använt den på t.ex. kofångare/backspegel i svart plast?Gunther skrev:Jag använder clay på rutor, lackad plast, fälgar, lampor, registreringskyltar. Jag använder den inte på svart plast.
- Tantrum
- Administratör
Gäller det en 945:a är plasten ofta lätt strukturerad och nästan oxiderad, och då funkar inte lera så bra. Den glider helt enkelt inge vidare
Men är dina kofångare fräscha och släta kan det säkert funka. Prova vettja.
...like a boss.
945an
Får bli att testa när man väl eftersänt lite lera.Tantrum skrev:Gäller det en 945:a är plasten ofta lätt strukturerad och nästan oxiderad, och då funkar inte lera så bra. Den glider helt enkelt inge vidare
945an
Kan man använda vanlig CRC-silikonspray på tätningslister mot dörrar och liknande (med risk för att känna sig dum
Ja det kan man som nödlösning. Av flera anledningar skall helst man undvika silikon het och hållet men det fungerar om man inte har annat till hands.
Personligen rekomenderar jag en strykning med paraffinolja då och då, det är billigt, säkert och bra. Andra valet är EinsZett Gummipflege, vilken tyvärr kan vara svår att hitta i Sverige.
http://www.autogeek.net/1z-einszett-rub ... stick.html
Dontus
- Lotterispecialist
jag trodde silokon spray/stift var bra för lister... men där hade man lite fel alltså stift är väl iofs bättre än spray då det bara hamnar där man stryker på det...Funk skrev:Ja det kan man som nödlösning. Av flera anledningar skall helst man undvika silikon het och hållet men det fungerar om man inte har annat till hands.
Varför är silikonet dåligt funk?
945an
Där ser man, även jag trodde att silikonet var hälsosamt för gummit. Undrar därmed samma sak som Thomas, hur kommer det sig att silikon är dåligt? Nästan alla bilvårdsentusiaster verkar avsky detta innehåll och produkter brukar vara tydliga med att skriva "silikonfritt".Dontus skrev:jag trodde silokon spray/stift var bra för lister... men där hade man lite fel alltså stift är väl iofs bättre än spray då det bara hamnar där man stryker på det...Funk skrev:Ja det kan man som nödlösning. Av flera anledningar skall helst man undvika silikon het och hållet men det fungerar om man inte har annat till hands.
adde
Problemet uppstår vid ev. Omlack. Silikonet gör så att den nya lacken reser sig.
Silikon är otroligt svårt att få bort. Har du tex sprayat på vänster framdörr så kan du få problem vid omlack av höger bakskärm.
Mvh
Adde
Adde
Som sagt ovan plus att silikonet dessutom torkar ut gummit...
